Автор: FEDYA7 , 19 декабря 2006
Не запускается , не крутит кулера, ЮГ тепленький в дежурке, на кнопках напруги в норме. Каляться элементы Q201 Q202 (находяться вверху, между процом и памятью ближе к ней). Заменил , так же каляться. Вообще, что это за питатели или что.
Unknown BIOS (не проверено)
19 лет 2 месяца назад
Не стал плодить новые темы.
Попалась материнка (8ig1000) которая при запуске пищит динамиком (довольно часто, почти треск) не переставая, сильно греющихся элементов нет, вздутых тоже. post-карты нет, поэтому прошу дайте совет с какой стороны начать поиск неисправности.
pan-74
19 лет 1 месяц назад
... при запуске пищит динамиком (довольно часто, почти треск) не переставая....
гигабайты так на память ругаются, вот там и копай.
Makasiaka
16 лет 1 месяц назад
Доброго времени суток!
столкнулся с аналогичной проблемой как у автора темы!
два полевика были обожжены, заменил на аналоги, мать стартует, но полевики греются очень сильно
на обратной стороне мамки видны следы от высокой температуры, т.е. они и до этого грелись очень сильно...
помогите найти причину такого зверского нагрева, можно это как-то исправить, или просто придумать радиатор на полевик?
Makasiaka
спасибо за инфу!
заменил полевики и ISL6520 и всё как часики!
