Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 23 августа 2009
В общем, дело было так. Досталась мне эта плата уже в нерабочем состоянии со вздутыми кондерами... Но я заметил, что ноги нескольких транзисторов звонятся туда-суда без всякого сопративления... Ну и поменял их на полностью аналогичные. И кондеры поменял все. Теперь те транзисторы, что "звонились", очень сильно греются, прямо накаляются - но плата работает. Даже винда ставится, но при этом от компьютера все больше палёным пахнуть начинает... :)
На всякий случай поменял все APM3055L на 15N03H, но симптомы не изменились. Похоже, не просто так те транзисторы навернулись...
Итого, имею - исправное питание на проц, память и AGP - при этом, транзисторы поменены. Но греются два FDD7030BL у процессора...
Куда копать? Как сделать, что-б они нормально работать начали? Память, процессоры менял и другие, заведомо исправные - не помогает. Обидно, ведь плата даже работает...
FEDYA7
17 лет 2 месяца назад
Надо ШИМ подкинуть, а потом дальше посмотреть. Эти ШИМ-ы очень распространенные, например в GA-8I845GVM-RZ и на GA платах с SiS-ом чипсете тоже есть. У меня была подобная поломка, там по-моему FAN 5092 тоже подходит.
Я возможно издеваюсь, но в документацию было бы неплохо заглядывать - TSSOP24 & TSSOP28.
