Автор: Vadimm , 26 апреля 2010
есть такая мамка.
При подаче питания - сама включается и через 1-2 секунды выключается.
на пост карте нули, ресет отпущен.
После выключения материнка не включается при подаче питания
и не реагирует на PW_ON, но если подождать 1-2 минуты, то история повторяется...
тоесть включается сама и через 1-2 секунды выключается.
биос прошит, заменены транзисторы питания мостов, памяти.
заменены емкости около процессора.
ничего не греется.
куда копать?
Перенес в Песочницу.
SinSe
16 лет 4 месяца назад
Меняйте мульт .
leonvn
to Vadimm - Прежде чем менять мульт: отрисуйте схему подключения кнопки PWR_ON. Дальше 33 кода ваша плата не идет по одной простой причине - раз на контакте PWR_ON ноль, то получается, что постояно нажата кнопка включения и плата просто отключается. Так и должно быть. Ваша задача определить почему там ноль и устранить это. Возможно обойдется и без замены мульта.
SinSe
доля истины есть,но я боюсь у человека с прослеживанием схемы появиться много вопросов.
я лично махнул бы мульт(это не сложная операция) и если бы не получил нужного результата стал бы отзванивать схему.
Хотя не всегда так поступаю, но в данном случае (автостарт),начел бы с замены мульта.
leonvn
человек уже начал с
А тут ещё и мульт менять.... Вам не кажется, что в данном случае было бы намного проще чуть подумать, отрисовать схему и, возможно, ограничиться заменой одного смд резистора или транзистора, чем перепаять половину платы?
Хотя возможно для него так и проще будет. Каждому своё, просто я пытаюсь показать более правильный путь при ремонте, на будущее.
Vadimm
мульт поменян, 2 раза.
без результата. тоже самое.
дело не в мультике....
копаться в мелочевке нет ни времени ни желания,
посему матушка пущена на гайки, и тему можно закрыть.
