Автор: AlexTheBest , 16 декабря 2013
При включении системника бипер пищит. Если не нажать Alt+Ctrl+Del, начинает мигать индикатор питания и винчестера. Затем индикатор винчестера - отключается, питания - продолжает мигать, причем компьютер уже не реагирует ни на какие клавиши!
Если выключить из сети и включить, успев нажать Alt+Ctrl+Del, происходит обычная загрузка и можно работать без сбоев сколько угодно.
Проверял память - все в норме, и вдеокарту - тоже. Ни в системнике, ни на материнке нет и следов пыли (регулярная чистка сжатым воздухом).
Напряжения +5,18V и 12,20V.
Температура процессора +29°С.
Где засада?
