Автор: Dmitry-r , 14 марта 2007
Мать стоит в нулях, напряжения все в норме. Большое подозрение на BIOC, но программатора для SST25LF040 нет. На плате есть разводка под PLCC32 LPC флешь, но вместе с заменой микрухи явно нужно поменять мелочевку. Посему если вдруг у кого есть такая (или близкая) мать с LPC флешкой, плииз, сообщите номиналы деталей около флешки, а еще лучше фото...
Фото этого участка на данной матери выложу чуть позже... :)
R_Soft
19 лет 7 месяцев назад
Есть такой сидюк, CD-RW/DVD-ROM TSST SD-R1712, внутри как раз SST25LF040A
Вот! Вспомнил, что и у меня был комбо TSST со снесенной линзой. Надо будет глянуть на предмет 25-ой серии...
Посмотрел... а там параллельная 16-битка SST. :( Серией 25xxx и не пахнет.
На IBM'ах AVVA стоит S93C66, не совсем то что надо...
Jocker
На ибмах стоит не только нврам, но легче от этого не станет - кернела в проце вроде нет там. :(
На рыбах стоят полумегабитки, но, меня вот при попытке запаять туда с интела флеш - добил размер корпуса - ну не уроды ли, а????
GaRR
Dmitry-r
В видеокартах слаб, потому
тупой вопрос -а нельзя ли SPI шить впаяв ее на видеокарту?
Dmitry-r
GaRR, теоретически можно, а практически - у флешеров ограничение на размер прошивки 10000h (64Kb). Бутблок можно прошить только во флешку соответствующего размера - иначе он не будет в старших адресах. Вот только не знаю, можно ли обойти указанное выше ограничение. Пробовал AtiFlash'у подсунуть полную прошивку - он записал только 10000h адресов...
Sheriff
У mtkflash принципмально зашито с чем он работает и адресация или работа со старицами и адресацией. На сайте было предупреждение что DVD использовать нельзя. Если настройки берутся из файла с описанием микрух, тогда почему не хочет писать. М/б есть привязка/зависимость к типу чипа на платке DVD, ибо на CD/CD-RW платках такое было. И как лечить?
Jocker
Dmitry-r
128 кбайт отлично читается-пишется на ati.
Dmitry-r
Мля, действительно прогнал... M25P10 знает же... И соответственно 20000h адресов... :)
Jocker
реадбат
atiflash.exe -s 0 wd_rd.bin 131072
врайтбат
atiflash.exe -st -f -p 0 wd_wrt.bin
При записи иногда приходилось пробовать разные ключики под разных вендоров.
GaRR
На каком-то асусе (вроде P5B) видел рядом со SPI штыревой разьем на который были продублированы сигналы этой микросхемы.
Кстати была пара удачных случаев прошивки (на интеле? не помню)прямо в чип не выпаивая, через клипсу, вставленную в программатор :)
Кстати может кто знает, где купить клипсу plcc32 ?
Highlander
17 лет 10 месяцев назад
В дополнение к использованному Димой способу, могу добавить, что только что зашил BootBlock от Asus P5B в PMC 25LV512 на Gigabyte GeForce4 MX4000. Использовал команду NV5FLASH.exe bb.rom -5 -6 . Естественно, бут-блок прошился и запустился на P5B.
Кроме того, есть простой и очевидный способ хот-свопа SPI, который я только что использовал.
Специально снимал родную флэшку без флюса, площадки остались неровными. Потом аккуратно поставил 25LV512 на площадки, естественно получил 00 (у кого-то может быть FF). Но ведь выводы у SO-8 и близких корпусов довольно гибкие. Я просто прижал сверху хорошо флэшку, снова включил плату, и побежали POST-коды. Дальше, думаю, объяснять не надо.
HotSwap'ом правда я так и не воспользовался, сейчас попросту возможности нет - не до этого.
Я думаю, если все аккуратно сделать, ничего не сгорит.
[off]Главное, не коротнуть ничего и иметь твердую руку, так что на время ближайших праздников не рекомендую :)[/off]
