Автор: BuGz , 2 мая 2012
Добрый день.
Принесли плату GA-8I915ME, говорят что после снятия процессора не заводится.
Снял проц - все в порядке ничего не загнуто, все на месте.
Подключил БП,вентилятор процессора и спикер
после включения слышен легкий фон спикера, крутятся вентиляторы , но POSTа не слышно и на экране нет изображения, проц и мосты потихоньку прогреваются.
без проца вентилятор после включения крутится быстрее , но через секунду слышен фон из спикера и обороты падают, POSTа все еще не слышно =(
подскажите пожалуйста с чего начать
ЗЫ: с мультиметром не особо знаком, но имеется ... =(
igils
14 лет 6 месяцев назад
Один транзистор между СМ и тыловыми разъемами
Импульсный стабилизатор под хвостиком PCI-Ex16
Где-то еще притаился стабилизатор 1,05в, по фото не вижу, но все напряжения можно посмотреть и на керамике вокруг мостов.
Попробуйте проверить цокет на отвал.
- защелкнуть кулер не на все защелки, а на две, по диагонали. Включить, проверить. Потом по другой диагонали. Просто, без защелок. Или попробовать подавить цокет по углам. Во время этих манипуляций переодически нажимать кнопку RES.
BuGz
вот так
https://www.dropbox.com/s/nsybpsinl2nnhe1/1.JPG
сокет вроде на месте, поскольку как ни гнул - не помогло
