Автор: VladimR , 10 сентября 2012
Тему хотел поместить в раздел БИОС, но мне кажется данная неисправность выходит за его рамки. Впрочем если надо модераторы перенесут.
При попытке изменить в биос дату происходят странные чудеса. Ставлю год 2012 - enter - курсор переходит на следующее поле, а год меняется на 2010, то же самое с 2013, а вот например с 2014-м все нормально, точно также вместо 2022 - 2020, вместо 2032 - 2030, месяцы - нормально, даты тоже не все "любит". При попытке изменить дату через винду, после смены года на 2012 происходит глухое зависание.
На материнке дуал биос SPI Flash. Что делалось:
батарейка - 3,3 меняли, биос сбрасывали, прошивали более новыми и более старыми прошивками, т.к. таких микрух нету снимал микросхему b_bios, прошивал, ставил на место m_bios - b_bios, прошивал. Безрезультатно. Оперативная память тестировалась MemTest, напряжения с БП в норме. Под "прошивал" в данном случае подразумевается обновление биос штатными средствами, программатор для SPI есть, но только под ДИП корпуса, перепаивать было лениво, потому что как мне кажется проблема не в этом.
В чем?
