Автор: SB_Docent , 3 декабря 2011
Здравствуйте.
Мать G31M-VS не работает. Включается, не пикает. Кремень греется. Вздутых конденсаторов не видно...
al51al51
14 лет 10 месяцев назад
Шить инженерной версией afudos , а ещё лучше uniflash ем
SB_Docent
Я и шил инжинерной версией afudos. На оф сайте именно такая и идет
SB_Docent
Интересно вот что: БИОС версии 1.0 к этой плате идет - по идее должон быть один единый для всех. На сайте выложен размером порядка 512К. Я пытался имеющийся слить с чипа afudos'ом. На дискету он не влез - порядка метра весит, который залит на чипе.
SB_Docent
Вот коза! Сожгла мне кремень! Был E6550 и нет E6550. Проц на греется но ни одной материнке больше не запускается.
G41M-vs после КЗ ( с искрой) в USB +5V на землю комп вырубило , при повторном включении комп не стартует !
При удержании кпопки PWRon - ПОСТкарта показывает отсутствие CLK , залипший RESET и наличие всех напряжиний !(кулер процесора работает).
При отпускинии кнопки PWRon - ПОСТкарта выключается ( кулер останавливается)
Питание +5V на USB в норме ( в дежурке) - питание на USB поступает с разъема ATX 5VSB.
Прошу подсказки где дальше рыть ?
P.S. мультик W83627DHG-A
