Автор: -> 604 , 30 января 2015
Всем привет!
Имеется Fujitsu-Siemens AMILO PRO V2030. В стоке шел с процессором Celeron 1400 на ядре Dothan. Купил для замены Pentium M 740 (fsb 133x13).
Поменял проц, сижу радуюсь, и тут замечаю, что процессор оказывается работает на fsb100. В биосе и на мб само собой ничего похожего на переключение фсб на 133 нет. Хотя чипсет на котором построен этот ноут (VIA VN800), судя по описанию на сайте VIA может работать на частоте вплоть до 800мхз(скорее всего имеется в виду 200мхз*4, так как шина QP). Так вот собственно вопрос, есть ли шанс перевести его на 133мхз?
Bigchip (не проверено)
10 лет 7 месяцев назад
Всё равно - СПАСИБО
mikie
10 лет 5 месяцев назад
Здравствуйте товарищи.
Имеется AMILO PRO V2030. вместо штатного селерона установил pentium M 725 - завелось, все в порядке. немного погодя заметил что проц работает с множителем х6 и под нагрузкой не поднимает его. возможно ли в этой модели изменять множитель вручную, или как включить СпидСтеп (в биосе такого нету)...
Unknown BIOS (не проверено)
10 лет 3 месяца назад
В самом деле интересно смог ли хозяин темы и перепаянного бука его запустить в последствии(пусть и с новой виндой) или переделка оказалась фатальной. Из собственного опыта знаю что не стоит лезть с паяльником если в чем-то не уверен, экспериментировал только програмно(в systool), выше 105мгц частота не поднималась(экран просто тух, а вентиль продолжал крутится на одной скорости), и в последствии загрузка ХР после заставки биоса происходила не так как раньше-мгновенно, а через секунду мигающего курсора. С пеньком бук шумит меньше, но по-моему чипсеты греются сильнее(видимо вентилятор одновременно протягивал свежим воздухом и их), но даже на 600мгц помощнее собрата целерона 1300мгц. Для себя решил пусть работает потихоньку.
И может у кого была такая проблема: wi-fi ни в какую не ловился, недавно слетели дрова на телефонный модем моторола, удалил устройство, и wi-fi broadcom заработал как положено, можно конечно задать вопрос: на кой хрен я ставил дрова на этот модем, ответ: чтоб были
-> 604
У меня все завелось, и успешно работает по сей день.
Делал так - Резистор R253 (10KΩ) выпаять и впаять его на пустое место R260.
Проц 725 разогнан на 133 шину. в итоге 2133. Сам нотик не управляет спидСтепом, использую програмку RMClock для тонкой настройки процессора (множители, напряжение).
Благодарю, RMClock отличная прога, разгоняет легко и не принуждённо.
А бук у меня начал намертво зависать видимо из-за неисправного модема(модель castlenet ma820), пришлось полностью разбирать и убирать платку бесполезного модема и зверь заработал как раньше.
