Автор: grishin81 , 14 января 2010
Сабжевая материнка при замыкании на PS-ON включается и выключается нормально. Никаких писков динамика, Напр кнопки ps-on 5,12V, res 3,3. Северный и южный мост - еле теплые, процессор тоже теплый слегка. А вот клокер IDT CV115-2P греется прилично, т.е. палец долго не удержишь.
Питание процессора на катушках рядом с ним - 1,12В.
Процессор Intel Celeron d 346. По даташиту, как я понял должно быть 1,2В. ШИМ - L6711/
vid опять же, если я правильно понял даташит - еденицы на 5,4,3,1 видах.
У меня на них vid1 500mv, vid3 48mv, vid4 500mv, vid5 48mv какое должно быть на них напряжение?
Где копать дальше, подскажите, пожалуйста.
Перенес в Ремонт матплат.
16 лет 9 месяцев назад
Поменял микросхему UTC SGA4 75232L на GO75232 45k ER51, но клавиатура так и не заработала.
Идиотский вопрос - зачем :D? К тому же не GO75232, а GD75232.
Дроссели, подтягивающие резисторы по линиям KBDAT/KBCLK (MDAT/MCLK - если для мыши), конденсаторы с указанных линий на землю. Дальше - MIO.
grishin81
По мануалу на GD75232 не разобрался где KBDAT/KBCLK. Проверил элемент позиционное обозначение F5 - это предохранитель? - норма. Резисторные сборки - норма. Конденсаторы прозвонил простым китайским прибором - сравнил с рабочей платой - вроде также звонятся. Все это находится в районе разъемов PS/2.
Рядом с MIO ITE IT8712F-A все вроде бы целое, т.е. проверены резисторы, конденсаторы в сравнении с рабочей платой.
savely
Да с чего вы вообще решили, что эта микросхема имеет отношение к клавиатуре? Забудьте про нее.
А линии KBDAT/KBCLK отслеживайте с разъема.
Нда, а поглядеть, куда подключена эта микросхема - явно не судьба :D. savely уже правильно выразился - забудьте о ней в связи с PS/2.
Еще было бы неплохо измерить напряжения на линиях KBDAT/KBCLK.
grishin81
Что выяснил - включаем материнку питания Data 5,15V, CLK 5,15V. Подключаю клавиатуру - не работает. Отключаю - меряю СLK 0V. Куда оно пропадает это напряжение? По дорожкам не понятно по пути СLK вроде конденсатор, потом катушка, затем резисторная сборка 4,7 КОм все вроде звонится, сопротивление сборки 4,5 КОм. В чем же дело?
Когда подключили клавиатуру, не догадались измерить :)?
grishin81
Со вставленной клавиатурой 5,15В. Без клавиатуры 0В.
grishin81
Имеется в виду CLK. Все остальные напряжения в норме и с клавиатурой и без.
Я бы предположил неисправность MIO.
grishin81
Понял, попробую найти донора на замену мультика.
Спасибо за терпение.
