Автор: Serhiy , 17 марта 2015
Собственно проблема,у данной платы старт после подачи напряжения с БП,после такого старта плата не грузится,ничего на плате не греется.С кнопки плата не выключается
Вот что намерил
CPU-0
RAM-0.25
ЮМ-1.24
Питание северника на Nikos P3055- G-D-S 0v-0.28v-0v
A15-0.76
A14-3.3
Pow-0.76
Res-3.3
Делал замеры с МИО,не уверен что он адекватен...
71-0
72-0.62
75-0.75
76-0.72
77-0.09
79-0.03
85-0
Поднял 85 ногу,на площадке 3.3в. На что тут можно погрешить на неадекватность МИО или ЮМ?
Перенес в Песочницу.
Kpocc
11 лет 8 месяцев назад
Ладно бы она одна была... тема то... ато насоздавали кучу разных тем и не одну толком не довели до логического завершения... нагадаю , что и с этой так же будет...
да и ув. makarog прав, походу..
Serhiy
После замены чипа МИО,плата нормально работает. Еще выяснилось что не работают все ЮСБ ,напряжения на портах есть,как вставляю usb мышку диод на ней загорается вроде питаются ставится дрова но без успешно.Если флешку поставить ничего не происходит даже диод на ней не загорается,пробовал ставить флешку перед стартом, так зависат на заставке Foxconn. PCI ЮСБ контролер ставил,работает. И потом еще alc662 умер,после замены звук есть.
slgor
нормально???
Serhiy
нормально???
за исключением ЮСБ:-)
