Автор: Hardoman , 18 января 2010
Очередной Foxconn - помогите плиз.
Без памяти стартует (длинные сигналы). С памятью - нет звуков, кулер то разгоняется, то почти останавливается.
На памяти питание завышено (мерил и с планками и в разных слотах и без): Vref - 1,31, Vdd - 2,71, Vspd - 3,30.
Рядом со слотами стоят Q19 и Q20 (9916H). На них соответственно: S - 2.71, D - 3.29, G - 4.09.
На их затвор напруга подается с двух AO4600 сборок. На входе сборок - 11.95 и 3.31.
На юг подается 1.54, а на севере (полевик 9916H) слева от севера - на нем G - 2.69, D - 1.53, S - 1.20 (с VRM питание берет?). На VRM - 1.40.
Вот и не могу понять, где подвох? Помогите плиз!
16 лет 10 месяцев назад
Откуда тогда 1.5 берутся?
В первом приближении - импульсный стабилизатор между PCI-E и PCI.
358CM - 2 операционника в корпусе SO-8, они какую роль выполняют?
Скорее всего управляют силовыми транзисторами в линейных стабилизаторах - опять же отслеживается элементарно.
А какие еще есть у севера?
На диаграмме, которую Root представил, все достаточно хорошо нарисовано :).
Они дежурку на юг обеспечивают?
Скорее на стабилизатор питания памяти.
Hardoman
Спасибо большое за бесценную схему и очень доступные объяснения! Реально все становится на места /images/koloboks/dance3.gif
А где еще таких схем можно надыбать для других популярных вендоров и чипсетов?
не понял этого схемотехнического решения... Можно фотку с платы и схему соединения?
2 Root: Выложил фотки питалова памяти, стабилизатора у ЮМ (RT9202 + 2 VT)
а схема часом не выглядит ли так:
и питания слева от СМ (там VT + http://www.datasheetarchive.com/AZ358M-datasheet.html)
Фотки: http://localserv.ru/electronics/915M12/
И все-таки какие мысли на счет бага и того, что я написал про клокер, измерения RT9202 (в другой ветке прочитал, что с ним были траблы на этой плате) и поведение платы теперь?
И такой еще вопросик по схеме: зачем нужны терминирующие напряжения (Vtt)?
[off]
Есть тема "Схемы материнских плат и видеокарт".
Совместно с терминирующими сопротивлениями используется для устранения отражений сигнала от конца линии.[/off]
Hardoman
Ага, спасибо!
А какие мысли у гуру по сабжу?
Hardoman
Ну что, во общем странно, плата заработала сама... особо ничего не делал, только измерения проводил. Было подозрение на RT9202 и на клокер, так как он сильно грелся (тем более, что в аналогичной теме он дох). Вобщем, сейчас все пашет. Надолго ли?
