Автор: Serzh , 27 июня 2009
Foxconn 865A07-PE-6LS, она же 865PEAD-S - не работает PS/2 клавиатура. Даже неудобно по такому вопросу писать, но сам уже мозг сломал. Итак, при включении в момент инициализации видеокарты клавиатура 1 раз моргает всеми тремя индикаторами, и все, дальше не работает. Проверить с USB клавиатурой не могу, нету. Имеем - целый разъем, целые резисторы подтяжки, дроссели замененные перемычками, конденсаторы землянные выпаял. Дорожки звонятся до мультика четко. Напряжение питания +5 вольт на разъеме есть, земля тоже. На выводах 1 (DATA) и 5 (CLK) разъема тоже +5 вольт. Если при поданном на плату дежурном напряжении посмотреть осциллографом на выводах DATA и CLK, и понажимать кнопки - четко видна реакция. При старте материнке, на выводах DATA и CLK синхронно со сменой пост-кодов то появляется, то исчезает напряжение, но в итоге все же снова появляется +5 вольт, пока не нажмешь любую кнопку на клавиатуре - в этот момент на выводе Clk напряжение пропадает и больше не появляется. Шевелений на осциллографе уже при этом нет. Стоит ребутнуть плату - снова появляется +5 вольт на клоке, и снова до первого нажатия любой клавиши. На второй рабочей аналогичной плате такого нет, осцилом можно посмотреть шевеления в любом состоянии платы. Мультик поменял - безрезультатно, биос тоже перешил. Резисторы подтяжки уменьшал с 4,7к до 2,7к. Сейчас уже просто не знаю что предпринять.
versal
17 лет 4 месяца назад
2 KitSover:
Про прошивку БИОСа было сказано в самом первом посте... читайте внимательнее.
2 Serzh:
А вот к обвязке MIO действительно присмотритесь внимательней, может быть какой-нибудь элемент просто сдвинут. Теоретически на линии CLK возле MIO должен стоять блокировочный конденсатор на землю.... снимите-прозвоните. Потому как чудес не бывает, всему должно быть своё объяснение.
Serzh
Да вот жешь, не бывает.. Со снятым мультиком отследил все дорожки - нет там больше ничего. Конденсаторы на землю по линиям даты и клока стоят только возле разъема. Я вот что думаю. До мультика, и сам мультик допустим исправны. А дальше что у нас происходит? Как и куда, и что передается?
[off]
По LPC в ЮМ, а ЮМ уже отдает данные дальше по цепочке и формирует прерывание при необходимости.[/off]
KitSover
Я не зря про бут блок вспомнил, стандартные прошивальщики его не шьют в большинстве случаев. UniFlash же шьёт. А модуль клавиатуры в бут блоке прописан, так что при прошивке он мог и не прошиться. Если не прав - поправьте.
vladzirka
А входной разъём как поживает? У меня тоже было и на похожей плате - нет клавитатуры; МИО, обвязка, всё преременял, а причина оказалась в самом разъёме. Извиняюсь, переглянул посты автора, на весу собиралось.. и на другом разъёме. Мистика тогда.
Serzh
KitSover, биос просто брался с другой такой же платы, перешивался в программаторе.
maco, как считаете - эксперимента ради стоит перекинуть ICH5? Или я уже далеко смотрю?
[off]Serzh
Не знаю. Команда тестирования клавиатуры вроде бы выполняется, т.е. хоть что-то проходит.[/off]
KitSover
Ну попробуйте, если не сложно и не жалко "кролика"
Serzh
16 лет 7 месяцев назад
Сегодня "споткнулся" об эту плату на полке для "сделать когда-нибуть".
Поменял ICH5 - не работает клавиатура все равно.. да и не в клавиатуре там дело похоже - материнка тупо зависает на заставке. USB клавиатура тоже не работает. Не знаю зачем, поменял еще раз IT8712F-A IXS. Не работает. Думаю вот, снова ее на полку отправить, или разобрать по быстренькому? Компоненты на ней ходовые, все в дело пойдет.
Max
И только сейчас вы решили раскрыть сию страшную тайну?
Нужно пост код знать, иначе это гадание.
