Автор: mines , 13 сентября 2009
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, побороть проблему. Имеем: компьютерный аудио-интерфейс Focusrite Saffire LE, подключаемый через firewire (1394), с убитой прошивкой. В операционной системе (WinXP SP3) перестал видеться абсолютно, при включении не инициализируется. Есть файл с корректной прошивкой, но непонятно, как её зашивать. Официальный саппорт говорит, что если винда не видит, то всё, хана, отправляй на сервис, который в Англии, кажется:) Гарантии нет. Остаётся ковырять. Юнит построен на чипе BridgeCo DM1000E, это универсальное ядро, стоит на большинстве firewire звуковых интерфейсов. На плате есть 4-х пиновый разъём (подписан DM-DBG), возможно, он предназначен для прошивки. Что посоветуете?
p.s. Прикладываю фото платы и лог неудачной прошивки.
Baza
16 лет 7 месяцев назад
Уже и сам допёр :)
Остальное отделено сюда.
skorp_l
14 лет 5 месяцев назад
Помогите друзья-товарищи!!!!
Помогите реанимировать карту Saffire LE
у меня та же проблема...
не видет комп, прошивка слетела.....
Я тут почитал на форуме - кабель достал
какой софт надобно для подключения и прошивки, - сори за дибильные вопросы, я просто чехол в этих делах...
Baza
14 лет 4 месяца назад
софт: гипертерминал из винды
587 (не проверено)
14 лет назад
я вот тоже столкнулся с подобной проблемой.
только вот никак не понимаю. в гипертерминале можно выбрать только com 1 и tcp\ip
а как быть при подключении usb data-кабеля для телефонов.
у меня валяется какой-то для нокии mini usb на usb вроде.
но там только data+ data- +5v и земля, никаких RX/TX
можно им подключиться или нужен какой-то другой?
заранее спасибо
Holly_Roman (не проверено)
13 лет 11 месяцев назад
Ребята купил себе б.у M-Audio Firewire 410 - проф. аудио MIDI интерфейс установил драйвера подключил и не фига выбило какойто обновление 1 процент и так всю ночь...не сдвинулось аппарат не работае я на измене...питание мигает постоянно раздражительно и всё.Почитал и понял надо нести в сервис...но наткнулся на Вас и понял что скорее всего вылетела прошивка при обновлении новых драйверов компания в тихаря перепрошивает...))))стирает прошивку старую но не прошиват новой....тогда я создал мост между моей сетью инета и Firewire то есть картой 1394 перезогрузил и вуаля прошивка новая и работает как часики если помог спасибо))))))
непонял....сделали подключение типа "мост" между ethernet адаптером и сетевым firewire?
можно по-подробнее?
Conya (не проверено)
13 лет 8 месяцев назад
у меня при подключение Rx Tx Gnd Нашол положение вышеупомянутого рх тх но он начинает нести какую то не понятную фигню??? M-audio FW 410. мигает синий индикатор питания и все... выше упомянутую фигню выкладываю
yЅWVццццЫ…!'!=75Ou™Ќе륥ҐҐҐҐҐҐҐҐҐҐҐҐҐҐҐел}Ґ_oMелqUmw‹їїџџџ7“9џќ±џџќ——=5Џелe}y‹ї
їїџџџ‘3•Ґџ›ќџџ•елoQmw‹їїџџџџџџџ›елoQSY‹їїџџџџџџџќелел{!!'!=75ї^«э!)Ѕїm7…џџџџџџџ
ќ§їS…џџџџ›‘џ•§ї›џџ™џ—џ—Ґќ™—“›•UWелw5;115їїї^«э!)Ѕїm7…џџџџџџџџ§їS…џџџџџџџџ§ї›џџ›
ќќџ•Ґќќќ››•UWелm%=15‹їїїїїї-#='-7елy#u‹їїїїїїїї^«э!)Ѕїm7…џџџќџџ—“§їS…џџ333333§ї
›џџ‘џ•џ—Ґќџ›“•“UWелел_їyҐ}ї!ї=!-7ї=-#1ї-%=15ЅелелUStФЉъЫх•э=77їџќџџџџ
џџџї'5#1/їџџџќџџџџџЈ
ҐЈелелїїќ­їw!#'!=7їm%=15ї=#7їy!#3-1їЇy#u­елїї›­їw!#'!=7ї
елїї™­їw!ї[}eї5елїї—­їY=їm%=15елїї•­їY=їќ™Ќ—їw5;115лїї“­їe=m%=15ї=ї-#='-7е
лїї‘­ї_#їs'=/їm#3!елел{!!'!=75Ї/5'­їѓел
Baza
залочка порта 115200? если да, то попробуйте 57600
410-ю ещё не победил, но она часто спрыгивает на 57600 вместо 115200
Кто-нибудь разобрался как это реализовать???
.........тогда я создал мост между моей сетью инета и Firewire то есть картой 1394 перезогрузил и вуаля прошивка новая и работает как часики если помог спасибо)))))).........
misha_lyk (не проверено)
11 лет 4 месяца назад
DM1000 Bootloader XK40
Starting without 1394
GUID: 00130e01'000413b8
HWID: 00000002
HWVS: 00000001
BLDS: 00000000
Bootloader: CRC ok! Id=00000001, V=0000280b, 20051019-094952UT
Debugger: invalid
Image: CRC ok! Id=00000000, V=02021ebd, 20090216-085200UT
CnE: CRC ok! Id=00000000, V=02021ebd, 20090216-085200UT
Press Ctrl-A to avoid starting image!
Start image!
Addr=20080000. Ready ...
GO!
mod: SysDevUart2
mod: shellModule
mod: stack1394NoBusReset
mod: bldCommand
mod: modCMP
mod: Services1394
mod: AVCStack
mod: AVCConnectionMgnt
mod: avDriver
mod: AvdCommands
mod: streamingDriver
mod: StreamingFrmWrk
mod: DataStreamManagement
mod: StreamingFramer61883
mod: modBmCommand
mod: modOsCommand
mod: Application
Firmware Version: 02.02.7869
LibraryVersion: BeBoB Saffire App (Release)
LibraryBuildVersion: $Rev:$/- ($Date: 2005-09-22 17:55:17 +0100 (Thu, 22 Sep 200
5) $)
LibraryCVSTag: bebob251_20050131_rc1
Using serialized printf
System initialisation done.
Errors in order of occurence:
SaffireHW.cpp(369/EventProcessor): EEPROM presence couldn't be detected
CMDLINE tool ready for commands. Try "help" for help.
/cfg>
Что дальше делать?
