Автор: Igor Kostyaev , 16 июля 2012
Для материнок на новых интеловских чипсетах под 1155, типа P8Z77-V PRO, Asus не дает на своём сайте образов BIOS, а даёт файлы с расширением CAP для восстановления через USB-флэшку. По размеру они явно не годятся для прошивки на программаторе. Никто не в курсе, как их конвертировать в образ для программатора?
PaScaL01
9 лет 6 месяцев назад
Семен12 писал(-а):
прошивку отрезав первые 2кб и переименовав в .bin,
Нельзя просто обрезать 2кб, встречались биосы с заголовком 4кб. Если кого интересуют исходники пишите в личку.
[OFF]PaScaL01
Реокмендую сначала читать чужие сообщения, думать,а только потом что-то писать :). Иначе будет получаться пустопорожний мусор типа вашего последнего комментария :D.[/OFF]
Dnepr1000
8 лет 6 месяцев назад
Доброго дня. К материнке Asus B85M-G на поддержке есть некая BIOS Utilities и файлы биоса для этой материнки тоже CAP.
https://www.asus.com/ua/Motherboards/B85MG/HelpDesk_Download/
Кто-нибудь подскажите, этой утилитой можно обновить биос на данной плате и какие особенности - шоб не запороть. Почитал тему и не рискую пока программатором шить, с обрезанием файла пока тоже нет ясного и однозначного понимания сути.
Микросхема биоса на плате - 64 мВ !
AVX
BIOS-Utilities Version 1.31 2015/03/1736.63 KBytes BUPDATER Flash BIOS tool under DOS.(V1.31) BUPDATER.EXE How to run the utility under DOS ------------------------------------------- 1. Run the file BUPDATER.EXE Usage ------------------------------------------- Command Line: Bupdater.exe /i<BIOS filename> GUI: Bupdater.exe /g
Т.е. явно там не написано, какой файл нужен. CAP или нет.
Но вот в некоторых предыдущих версиях в архиве кроме файла CAP идёт и прошивальщик (вроде бы виндовый, но не проверял).
В батнике есть такое:
@ECHO OFF CD AsUpIo CALL AsUpIoIns.exe CD.. @ECHO ON @ECHO Updating, please wait... @ECHO OFF CALL PEExec.exe -GetROMInfo CALL PEExec.exe -GetFileInfo BIOS.CAP CALL PEExec.exe -FlashBIOS BIOS.CAP Pause EXIT
Т.е. он принимает именно CAP файл. Можно попробовать использовать этот же прошивальшик с новой версией биос.
Orest
To AVX
;-)Дык не проблема прошить , а см. Тему
[OFF]Orest
Попробуйте прочитать чужие сообщения и подумать :D.[/OFF]
AVX
я как бы отвечал на сообщение Dnepr1000.
Ну боится человек взять в руки программатор. Хочет выяснить точнее, что да как.
Хотя и странно. Вроде бы (судя по сообщению) программатор применить не проблема, так почему бы не слить дамп а уж после заливай что хочешь - если что можно вернуть как было.
Mihai (не проверено)
7 лет 9 месяцев назад
Сегодня именно для P8Z77-V конвертировал из CAP в BIN , метододом отрезания 2КБ от начала файла. Все работает отлично.
Пробовал двумя вариантами:
1. В Xgpro загружал CAP файл биоса с адреса 800h
2. В HEX редакторе отрезал кусок с 0 по 7FFh
С последующим сохранением в BIN
Оба варианта рабочие именно на P8Z77-V
П.С. Не забывайте делать бэкап старого биоса.
kp_asher
5 лет 10 месяцев назад
Здравствуйте, хотел уточнить, при подготовке биоса для прошивки через программатор, дамп биоса должен начинаться на 5AA5F00F? Материнская плата ASUS H110M-K, CAP файл биоса весит 16386 кб, надо отрезать 2 кб.
[OFF]
Нет :). Эти данные не находятся в самом начале - смещение 0x10 :D.[/OFF]
