Автор: Checka , 12 августа 2015
Здравствуйте, переделывал данный блок питания на лабораторный, по схеме ниже, удалял d28 d29 после настройки на 20 вольт он запускался без пс-он, решил вернуть включение, вернул диоды, щелк и нет дежурки, ну и напряжений, проверил сопротивления, транзисторы, r22 r21 r46 целые(22,21 выпаивал), помогите разобраться что случилось?
http://img.radiokot.ru/files/25118/thumbnail/q68emi9jh.jpg
http://img.radiokot.ru/files/25118/thumbnail/q68ejgh1v.jpg
Checka
11 лет 3 месяца назад
Дежурку через кнопку можно туда?
Checka
Ребята, помогайте
1)починил блок питания, настроил на 19 вольт, по изменениям в схеме fa-5-f, убрал все выходы кроме +12 , поменял выходные конденсаторы, на tl494 1 нога делитель с подстроечным и 1ком от питания, 2- делитель тот же какой был 1:1, убрал d28, d29, j13,
2) починил плату управления, все проверил и настроил, стал собирать в корпус и тут случилась беда(( из клемника выпал провод плюсовой "блок питания выход -плата управления вход" и замкнул на массу, я не увидел и опять проверяя перед началом инсталляции в корпус запустил, в итоге на tl494: 1,3в на 2, 4,8 на тех где дежурка, 21в на 12, 8 и 11 молчат, на выходе блока ничего(( поменял tl494 и оба транзистора раскачки на всякий, стало 1-миливольты, 2-2,5в(все хорошо), дежурка стала 4,9в(тоже ок), питание 21в, 8 и 11 сигнал
https://www.dropbox.com/s/kl3q3cxgp2c9qon/8-11tl494.jpeg?dl=0
(Все ок), но на выходе ничего посмотрел что мог, ничего не нашел, подскажите пожалуйста что может еще быть, обмотки трансфа большого по сопротивлению целые вроде, сигналы
Транзистор раскачки
https://www.dropbox.com/s/n3hyuijn0ezgjou/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B82.jpeg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/5vq4kidriq9ze6n/%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B83.jpeg?dl=0
Транзисторы силовые на всех ногах
https://www.dropbox.com/s/nbie4yopr2bv2st/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9.jpeg?dl=0
Трансформатор выходной вход
https://www.dropbox.com/s/tn3bfnyxunl1e11/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84-%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4.jpeg?dl=0
Выход
https://www.dropbox.com/s/4w25d737t9o282a/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4.jpeg?dl=0
Обидно было, спать лег без настроения)
Ни щелчков, ни дыма при замыкании не было. А так как до платы управления замкнул- защита не сработала.
Checka
Ну и собственно последний вопрос, который меня интересует в плане завершения подготовки к сборке, мне посоветовали Для включения с софт-стартом и выключения блока питания замыкать кнопкой конденсатор на 4 ноге, вот так?
https://www.dropbox.com/s/iy565vd68ictxqe/%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB.jpeg?dl=0
Просто не хочу еще подпалить чего. Так понял замыкая ноги кондеру мы его разряжает и 5в ref идут на 4 ногу и выключают tl494, размыкая кондер заряжается и блок софт-стартует?
Во-первых, не кнопкой, а выключателем. Во-вторых, через резистор. И в-третьих, зачем, если по моей рекомендации можно выключать штатно, через PS-ON.
На коллекторах транзисторов раскачки сигналы должны быть одинаковы, примерно как на второй фотке. На базах ключей мерить надо относительно их эмиттеров.
Checka
По запуску, я как раз возвращал диоды и у меня сгорела почему то дежурка, так и не понял почему. Или если удалить D32, ZD3, R48, ZD2 ничего не вылетит?
На q6 и q7 на коллекторе-земля
https://www.dropbox.com/s/k6n86nzn85uwvq4/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F.jpeg?dl=0
Эмиттер-база
https://www.dropbox.com/s/dkq85pfcpwx0r4r/%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0.jpeg?dl=0
На обоих одинаковые
Дежурка никак не связана с этими элементами. Они питаются от TL494.
C раскачкой все в порядке. Смотрите на ключи.
Checka
Земля к Коллектору q2, эмиттеру q1 и базе q1
https://www.dropbox.com/s/wq6rqkq2d5ps30s/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80q2%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80q1.jpeg?dl=0
Коллектор-эмиттер q2
https://www.dropbox.com/s/bz2te6alf03ub0f/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%8D%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80q2.jpeg?dl=0
На Коллекторе q1 314в
Дежурка не связана, но r12 и 2sc5027 после возврата d28 и d29 вылетели (5vref) я имел ввиду, я понимаю что её дает tl494
С картинками я ничего не понял.
Станьте на базу Q1(Q2) относительно их эмиттеров. Ноль выведите на центр экрана
Checka
Дельта- там выставил амплитуду, центр зеленая линия
Q1
https://www.dropbox.com/s/ejgd86pddlvm2zo/q1.jpeg?dl=0
Q2
https://www.dropbox.com/s/z7pj0491m7yz1a2/q2.jpeg?dl=0
Должны быть одинаковые по форме и амплитуде, но не треугольные
