Автор: ubi777 , 1 марта 2011
Доброго времени форумчане! Помогите советом.
Блок питания FSP ATX-350 или 400... корпус не родной. На плате FSP Group INC. Revision.1. Как сказала сестренка блок сильно шумел, муж поменял вентилятор на меньший диаметром (80мм, зато новый) и корпус. Перестал включаться, переключили тумблер 110/220:-)
Визуально сгорел TVR и предохранитель
Входные электролиты: LXK 680mF*200v - 2шт
Микросхема: DM311
Транзисторы на радиаторе в высоковольтной части: D209L - 2шт
1-й модуль:
ШИМ 3528
Транзисторы 2SC945 - 2шт
Подстроечник VR1 - 1
TL431
2-й модуль на управление вентилятором
Микросхема LM358N
Примерно ориентируюсь по схеме FSP_Epsilon_FX_600_GLN:
Что сделал:
1) Замена двух TVR, DM311, все электролиты в дежурной (на всякий случай не зная первопричины запуска) и временно входные на фильтрах заменил на 2 шт 470мкф*200v, D209 на E13009, оптореле 817. Стабилитрон D3 на 2-й ноге DM311 (код-J3 на 16V вроде как) и D1 сидящий на оптореле (код-E1 на 5,1V) проверил выпаивая, поставил на место.
Трансформатор дежурки DASH 2 B-5.
Сопротивление +5VSB - 107 Ом
2) На ногах DM311:
6-7-8 ---- 332V
5 -----16,2V
А на 2-й напряжение плавает 7,6-8,6V (а до запуска ей далековато, вроде стабильное 8,7V нужно)
3) на 4-й ноге оптореле 817 - 0V, пробовал замыкать 3-4 ноги
4) еще заменил FR 105 на схеме их позиции VD1,VD3 на IN4007
5) Питание +5VSB вроде идет на ШИМ 3528
Осцилограф папа забрал, пока на неделю без него, при необходимости засниму внешний вид сверху без входных конденсаторов и радиаторов.
Куда копать с Vcc? подскажите пожалйста
15 лет 6 месяцев назад
Что на С2? Напряжение растет до 12 вольт, а потом падает до 8 ?
А на С8 ?
ubi777
При включении питания напряжение на С2 плавно растет до 9V в течении 2 секунд, потом начинает гулять 7-9V c попытками запуска. На С8 все время по "0". Опять обмотка?
Угу. Нет напряжения с обмотки питания микросхемы или недостаточное напряжение.
Позавчера такое поборол - менял UCC3581 на SG6848. По даташитам питание одинаковое, Но SG6848 контролирует минимальное напряжение в 14 вольт и ведет себя точно так же.
ubi777
На время дали с рабочего FSP дежурный трансформатор (DASH 2 B-5) и UC3528. Блок один в один. Та жа картина Репина. Попробую опустить Vstr по 5-й ноге DM311.
ubi777
15 лет 5 месяцев назад
Нарисовал оригинал горячей стороны.Смущает R5. Буду пробовать.
Замените D5, ZD1, R7, C7. Скорее всего D5 или ZD1 под напряжением плавают.
ubi777
Заменил указанные элементы на заведомо новые (не с доноров). Но заместо D5 (FR153S) поставил PR1503, а ZD1 на 15V. Ну думаю, хоть феерверк был бы, или там струйка дымка с откалыванием корпуса DM311, а он смотрит блин на меня скотина и тикает себе потихоньку. Замерил, показания те же. Пробовал уменьшить номиналы R5, но кроме увеличения частоты "цыкания" не заметил.
А если поднять D5 и к нему подвесить конденсатор как С7. Какое напряжение на нем будет ?
А что на выходе ? Какие сопротивления на диодах?
Если отбросить питание 3528(чтобы не подгорела), то можно выдернуть оптрон и посмотреть, повысится ли напряжение. Бывает, пробивает оптрон.
ubi777
Извините, не понял? Отцепить анод D5 от обмотки и к нему подцепить конденсатор на землю? Сегодня постараюсь зарисовать холодную сторону.
ubi777
Прошу сильно не пенять. Цифры в кружке - ноги субмодуля. К дежурке по (9) подцеплена перемычка J43 уходящая на небольшой участок платы из SMD элементов. Понял вроде как реализация защиты уходящая на (4) субмодуля и далее на 16 ногу Шим 3528.
