Автор: Valery , 15 ноября 2010
Приветствую! достались два таких новых БП, не работали сразу. Проблема в том, что у них пониженные выходные напряжения.
Вместо 5В: 0,9В, вместо 12В: 2,65В, вместо -12В: -1,87В, вместо 3,3В : 0,9В. Дежурка в порядке: 5,05В.
Потыкал тестером по впаянной платке с Шимом (FSP3528-20D-17P, rev:1.07). Нашел на ней только пробитый синий диод в позиции D5. Заменил его как в теме https://rom.by/forum/FSP_ATX-350PNR_Opyt_remonta на 1N4148, но это ситуацию не изменило. Также менял транзисторы раскачки - безрезультатно. Промерял всю плату ШИМ - вроде все везде соответствует своим параметрам, Регулятор резистора пробовал чуть подкрутить и вернул обратно в свое положение - без результатов. Осциллом на выходах ШИМ показывает практически ровную линию с редкими импульсами до нуля, соотв. на выходах транзисторов редкие всплески типа пиков или иголок (очень узких). При замыкании PS_ON на землю БП запускается если это можно так сказать и держить эти низкие напряжения на выходе. Т.е. по логике работает как надо, только очень низкие напруги на выходе.
Куда еще надо обратить внимание? могло ли повреждение D5 повредить еще и ШИМ?
Можешь написать какие именно резисторы покупать магазине например 10ом 3w я найти такой не могу есть есть 10 Ом на 2w а потом на 5w идут! а вот 100 Ом на 2w я нашел. может я не так понимаю что то.
Спасибо за внимания.
12 лет 1 месяц назад
Думаю, там можно поставить любой резистор 10-47 ом. Например, параллельно 2 резистора на 5,6 ома. Вентилятор только смажьте.
Mazin88
А резисторы r41 и r42 с каким сопротивлением т.е какая самая верхняя полоска серебристая или золотая (5% или 10%) а то на своих посмотреть не могу.
Mazin88
Фото взята из гугл.
https://rom.by/files/9_fsp_450pnr_0.jpg
На фотке видно слева 100 ом, справа 10 ом.
Если плата прогорела, то резисторы можно припаять в другом месте или даже на кабель.
100 Ом и 10 Ом а сопротивление какое а то в магазине спросили я незнаю (5 или 10 т.е серебренная или золотая полоска последняя) а куда можно в другое место т.е на какой кабель если можно то картинку примерную покажите пожалуйста.
Последняя полоска - это допуск. 5 или 10%
http://www.chipdip.ru/info/rescalc/
Любой.
