Автор: zdebskiy , 24 мая 2013
Добрый день!
Блок питания FSP FSP600-80GLN 600W. Куплен 3 месяца назад. Находится на гарантии. Но проблема в том что куплен на розетке, а сервисный центр FSP как я понял только в Киеве, а сам я из Донецка. БП пока не разбирал, поэтому обладаю информацией полученной по 24пин разъему).
История следующая:
Комп работал. Ушел на кухню. Пошел ливень с грозой. Вернулся к компу комп выключен. Пытаюсь включать не работает. Думал жена опять сунула USB шнурок зарядки айфона (там проблема в разъеме короткое по 5В создает). Выключил питание. Подождал. Не помогло. Поставил другой БП комп заработал. Начал смотреть че с БП. Дежурка 5В есть. PS_ON 3,2В есть. PS_ON на землю ни к чему не приводит.
Собственно вопрос в том насколько это глубокая неполадка.
И или искать варианты отремонтировать БП в сервесном или ковырять самому (имеется опыт ремонта материнских плат(на уровне ремонт цепей питания процессора, замена мостов), но БП всегда пугали своей компактностью))))).
Спасибо за любые ответы!
zdebskiy
12 лет 6 месяцев назад
Наконец то приехали ШИМки. Запаял. Блок питания заработал (все выходные напруги в порядке).
Теперь осталось только заменить сгоревший полевик Q11 (20N60C3). В связи с этим вопрос. В блоке был этот полевик в корпусе TO-220FP, правильно ли я понимаю, что в корпусе TO220 использовать нельзя, т.к. полевик на радиаторе?
vugluskr
Используйте в ТО-220, только через изолирующую прокладку и пластиковую втулку.
zdebskiy
С пластиковой трубкой понятно, а вот что можно использовать в качестве изолирующей прокладки? Ведь через нее должно на радиатор передаваться тепло. Или они продаются?
vugluskr
В любом дешевом китайском бп транзисторы/диодные сборки прикручены к радиаторам через изолирующие прокладки и пластиковые втулки, оттуда и можно взять. Даже без термопасты ставят, но лучше с ней. http://tec.org.ru/board/krepjozh/2a1510/221-1-0-1017
zdebskiy
20N60C3 ни у кого в продаже нет(((
Предлагают 20NM60FP.
По даташитам отличие в Rds. У первого Rds=0,19Ом. У второго Rds=0,29Ом.
А по статье о замене мосфетов следует, что это критический параметр. Так ли это?
Берите и ставьте, всё будет работать. Вы из какой страны ?
Leviafan
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=pnp+transistor&_sop=15&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR2.TRC1.A0.H0.X&_nkw=20N60C3&_sacat=0
zdebskiy
Отыскал не изолированный 20n60c3. Купил втулку и изолирующую прокладку. Запаял. Все работает.
СПАСИБО большое всем кто помогал мне отремонтировать мой горе БП!!!
zdebskiy
11 лет 2 месяца назад
Добрый день!
Мой горе БП опять вышел из строя! (((
Состояние опять такое же дежурка - есть, PS_ON 3,2В. Запах гари в районе платы шима, видимо опять он...
Собственно интересует вопрос почему это происходит? по онлайн калькуляторам на мою конфигурацию компьютера рекомендуют 400Вт, а этот как ни как 600Вт. Возможно на блок пагубно влияет напряжение сети? Что скажете?
zdebskiy
10 лет 10 месяцев назад
Нашел время позаниматься моим БП. Поменял ШИМ - результат нулевой. Коротко опишу состояние БП: Дежурка есть, PS_ON есть, после замыкания PS_ON работает APFC и поступает питание на ШИМ (CM600). Vref = 9В, и сильно греется радиатор силовых транзисторов Q60 и Q61. Что проверять не могу понять. Греются значит большой ток, а они включают катушку Т1 - проверять выходные цепи? не пойму... Подскажите, плиз!
