Автор: Dmitryy , 9 июня 2013
Здравствуйте !
Имеется блок питания FSP400-60HLN с APFC, помирал постепенно, пока совсем не потух (ничего в нем не взрывалось).
0. Поменял все электролиты на новые, кроме входного - он в норме (проверил его ESR4.0).
1. При включении компьютера вентилятор блока начинает крутиться 1-2 сек и останавливается.
2. КЗ по каналам нет
3. Дежурка +5.05в
4. В момент включения напряжения на выходах появляются и успевают подняться до:
канал +12в - +3.6в,
канал +5в - +1в,
канал +3.3в - +0.3в
канал -12в - -13.6в
5. В дежурке напряжение на входном электролите +300в (в сети 206 в), а при попытке запуска напряжение поднимается до +360в.
6. С обратной стороны платы проверил smd резисторы и диоды, пробитых нет.
Схема примерно похожа на FSP250-50PLA (есть в схемах БП), только дежурка у меня на DM311.
Вопрос:
1. По приведенным признакам можно предположить что неисправен APFC ?
Если да, то как по схеме FSP250-50PLA правильно отключить APFC, чтобы проверить, включится ли БП без APFC ? Достаточно ли только выпаять транзистор APFC Q101 ?
2. Если дело не в APFC, можно принудительно запустить БП замкнув 2 и 3 ноги супервизора PS223, чтобы посмотреть выходные напряжения (конечно нагрузка будет не системный блок) ?
DmitryyKr
12 лет 12 месяцев назад
Поставил новый PS223 - блок нормально заработал !
