Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 2 февраля 2007
Был старый АТ блок питания и 2 проца P3 1.2 и Celeron 533, оба работали прекрасно
Я купил се новый БП FSP300-60GNF, с ним целка нормально заводится а пень-нет
тоесть подключаеш пень и новый бп, еще сидюк и винт, врубаеш-кулер на проце врубается, винт раскручивается, сидюк работает, но проц признаков жизни не подаёт, не нагревается итп
при подключении старого бп обратно - всё работает
к сведению напряжение целки 1.7в , пня-1.475в
я очень рассержен
скажите в чем дело то
19 лет 9 месяцев назад
"глупый вопрос" - на новом БП напряжения (все) без нагрузки/под нагрузкой меряли ?
минус 5 вольт на нём случаем не отсутствует ?
по информации с оффсайта - отсутствует
-12V 0.0A 0.8A +-10% 200mV P-P
+5Vsb 0.0A 2.0A +-5% 100mV P-P
+12V2DC 1.0A 14.0A +-5% 200mV P-P
+12V1DC 1.0A 8.0A +-5% 200mV P-P
+5V 0.3A 20.0A +-5% 100mV P-P
+3.3V 0.5A 20.0A +-5% 80mV P-P
это плохо?
rgt
pOn4ik Озвучте, пожалуйста0, полную конфигурацию системы, не брезгуя такими подробностями, как модель и даже ревизия материнской платы. В моей практике были платы формата AT с питанием AT/ATX, которые по непонятным мне причинам соглашались работать с некоторыми процессорами с любым типом БП а с другимии только с ATX или наоборот только AT.
rgt
p0n4ik В самом первом сообщении Вы писали:
Это опечатка про AT БП или разговор был про то что работало оно с этим БП на другой плате?
p0n4ik
2 rgt
Про AT опечатка
hanoma
просьба больше таких оЧеПяток не делать ;)
ИМХО отсутствие минус 5в так сказывается скорее всего.
Для проверки отключите его на старом БП - посмОтрите, будет ли такой же эффект, отключить просто - вытащите из разъёма контакт :)
я завтра попробую заизолировать как нибудь контакт, потому что как просто вытащить 1 провод чтото не знаю
Со стороны входа провода в разъем видны усики на контактном штырьке, которые держат провод от вылезание назад от усилия при втавке разъема в плату. Вдавите эти усики внутрь, провод выйдет назад, а заизолировать Вам не удастся, там очень плотная посадка контактов.
rgt
hanoma На отсутствие -12 V обижались как правило платы под K7, а платы под P2/P3 обычно на это реагировали вполне лояльно.
pOn4ik Рискну предположить что современные БП по большей части нагружены по 12 V а Ваша плата нагружает 5 и 3.3V вот БП, не расчитаный на такое и не справляется...
Как результат снижение уровня сигнала Power_Good ниже уровня соответствующего нормальной работе, на что БП реагирует перезагрузкой. Вот у Вас вечная перезагрузка и получается 8-)
