Автор: fagu , 15 апреля 2008
Добрый день, господа.  Матричник Epson FX-890 горят все светодиоды и серия из пяти длинных бипов. В инструкции обозначено как неизвестная ошибка и совет обратиться к дилеру. Может быть кто-то встречался с подобным и нашел выход или причину подобного поведения устройства?
Alex Migdeev (не проверено)
16 лет 2 месяца назад
Добрый день.
Помогите решить пролему.Принтер ФХ-890 - не включался.
Приотключении печатающей головки (шлейфов) включается, позиционирует каретку.
Заказали головку - заменили, то же самое.
ВАыяснили - сгорел выход микросхемы SLA4052 - сборка ключей на иголки ПГ.
При попытке навесить на этот выход транзистор (выход самой микросхемы отрезали) - работает печатает, но одна иголка не бьет - та, на которую навесили внешний транзистор.
Выпаяли из другого принтера микросхему рабочую и подставили ее в ремонтируемый принтер - включился завонял и умер, снова сгорел тот же ключ в микросхеме.
Два принтера, неисправность абсолютно одинаковая в обоих.
В тупике.
Могла ли сгореть новая головка при установке ее в принтер с неисправной платой управления?...
Может Вы встречались с подобной проблемой. Помогите советом., пожалуйста.
Orest
Да если есть короткое на ПГ - выпалит соответствующий ключ упраления.
И если есть короткое ключа упраления - выпалит соответствующую обмотку ПГ.
holydark (не проверено)
15 лет 11 месяцев назад
У меня при включении пытается головой дернуть/моторами крутануть и сразу зажигает светодиоды и пищит пять раз...
DenisLichko (не проверено)
14 лет 8 месяцев назад
SLA4052 ,там транзисторы не простые, а сожные :-)
в общеимм на один канал идет составной транзистор,..если интересно, пиши мейл,вышлю доку по этой транзисторной сборке...
а вот вопрос у меня,где можно купить такие вот сборочки транзистрорные?
Yonpo (не проверено)
14 лет 6 месяцев назад
Помогите пожалуйста матречник FX-890 при печати все вертикальные линии смещены влево и вправо, то же самое с буквами. Подскажите пожалуйста в чем проблема.
При включении при зажатой какой-то кнопке принтер переходит в режим калибровки. Поищите инструкцию.
Unknown BIOS (не проверено)
11 лет 11 месяцев назад
epson FX890 дело в следующем. два принтера в нерабочем состоянии. эксплуатируются они в крайне сложных для них условиях, а именно полевых. итак сначала из строя вышла первая машина, начала вести себя странно, билась об борта каретки. отвалился конденсатор на 50В 2200мкФ С16 на плате питания, впоял обратно(отвалился скорей всего от вибрации такое частенько у нас происходит что от вибрации отваливаются радиодетали). пытался сделать все что мог, почистил его, прозвонил все что можно. в общем результатом не дало ничто. как "бесился" так и "бесится". через месяц второй такойже, верней печатать он еще чтото пытался, но потом он повел себя также, и к моему удивлению тот же кондер отвалился. проверил, емкость он не потерял. впоял обратно, но также как и в первом случае не помогло. помогите люди.!
