Автор: ronan , 22 июля 2013
При замыкании power on, нет реакции вообще никакой. Принудительно не включал, не уверен стоит ли?
Напряжение на Power on - 4.3V, на reset - 1.8V, на всех мосфетах рядом с южным мостом по нулям, на памяти тоже. У питания atx между землей и +5V сопротивление 25 ом, у +3.3V - 16 ом - не уверен что это нормально...
Я так понимаю южный мост убит окончательно? Он начинает медленно греться после попыток включения...
ronan
13 лет 1 месяц назад
В общем замерил я эти стабилизаторы - вот что получилось (там если плохо видно, у правого снизу 3.99V). Кстати как только БП включен и подключен к материнке, постепенно из него начинает издаваться странный шип который усиливается....
Сопротивление 5VSB (фиолетовый провод?) на земле 97 ом.
igils
у правого снизу 3.99ом.... у правого 3.99 V на крайней ноге
Я так понимаю, речь идет об одной и той же ноге, входе стабилизатора.
Напрямую эта нога не звонится на 5VSB ATX?
Сопротивление средней (OUT) ноги относительно земли.
ronan
2 раза почему-то скопировал ту фразу фразу. Речь о ней да..
Сопротивление крайней правой ноги с 5VSB ATX - 0 ом, сопротивление средней ноги относительно земли - 239 ом
igils
А ответ на другой вопрос: напрямую эта нога не звонится на 5VSB ATX? Особенно в свете:
- Сопротивление 5VSB (фиолетовый провод?) на земле 97 ом.
- Сопротивление крайней правой ноги с 5VSB ATX - 0 ом
P.S. Разъемы USB, PS/2 не ломанные, контакты в USB все на месте стоят?
ronan
Я немного запутался - напрямую нога звонится на atx. Сопротивления у обесточеной платы между 5VSB и землей 962 Ом. Сопротивление там же с воткнутым БП - 97 ом. Разъемы все на месте без повреждений.
igils
Все, понял. Т.е. получается, что в дежурке на 5VSB ATX засадено напряжение до 3,39в. Правильно?
Блок питания другой пробовали подключать?
ronan
Нет, засадено оно у ноги стабилизатора, у atx 5в стабильно. С другим БП тоже самое.
makarog
Нет, засажено оно у ноги стабилизатора, у atx 5в стабильно
хм, а логику включить? такое разве возможно?
ronan
Сейчас проверил еще 2 раза - похоже оно колеблется. У крайней ноги сначало было 3.3в, потом через какое то время- стало 3.6в, потом упало до 3.4 и вдруг резко дошло до 4в, у левой тоже менялось - 1в-1.4в, у центральной 1.7-1.9в, и у atx по прежнему стабильно 5. Я не знаю что происходит...Оно не держится стабильно. Проверял 2мя БП и 2мя мультиметрами.
igils
Тогда:
1. еще раз проверьте сопротивление между контактом 5VSB ATX и входом стабилизатора.
2. отдельно измерьте сопротивление относительно земли на 5VSB ATX, входе и выходе стабилизатора.
Все замеры - с отключенным от платы блоком питания и в Омах, чтоб убрать непонятности.
