Автор: Antaresdnk , 1 ноября 2012
История такая: попала ко мне карточка из гарантийки Zotac GTX 580 AMP! Edition 1536Mb.
Карта референс полный, от зотака достался только небольшой разгон по частотам.
При осмотре:
Карта явно послужила донором для кого-то. Наклейка со штрихкодом была банально отксерокопирована на цветном принтере. Вместо шима CLH напаян 5395T с жирным нацарапанным на нем крестом (видимо он просто подошел по размеру). Внутри у карты не оказалось ни одного мосфета по питанию и драйвера... плюс кто-то явно начал менять память "перебором" (это когда берешь один рабочий модуль и замещаешь им один из модулей на карте, если не помогло - меняешь следующий, но уже на тот который только что снял, итд) - серия одного из модулей отличалась от других, а под рядомстоящим чипом был флюс.
Даже при всем вышеизложенном решил карту, больше из любопытства восстановить, благо запчасти были под рукой.
ГПУ по питанию, шине PCI жив, на памяти сопротивление тоже имеется.
Накинул все мосфеты и драйверы обратно, напаял шим, восстановил сбитую кое-где мелочевку.
Карта завелась с артефактами.
vmt показала что вся память не работает (по всем адресам вместо 00 читается ff)
Про напряжения, биос я умалчиваю - с этим все в порядке.
Дальше-больше.
При напаивании сбитой мелочевки заметил, что под памятью в определенном месте стоят 2 резистора (под каждым модулем по два, одинаковой емкости, 40кΩ), пытался найти на донорах такой номинал - его нет... вообще как будто их нигде не ставят. Посмотрел что стоит на донорах в аналогичном месте под памятью - номинал ровно 40Ω. Пришел в замешательство, вынул из закромов полностью исправную идентичную видеокарту GTX 580. Там стоят 40Ω!!! а на опытной - 40кΩ.
Как так? Отличие в 1000 раз??? Во всех позициях. Под всеми модулями. Взял еще одну GTX 580. Тоже 40Ω. Ошибка раскладочного робота? Ладно, перепаял их все на нужный номинал. 12 модулей, итого 24 резистора. Никакого эффекта. Тогда начал сравнивать другие номиналы резисторов с эталонной картой. ВЕЗДЕ вместо 40Ω стоит 40кΩ, иногда попадались по 8кΩ. Все были поменяны на нормальные. Итого еще около 10 штук. другие номиналы полностью совпадают. Разница только в сопротивлении на памяти (на опытной карте меньше).
Никакого эффекта. Все модули памяти не работают.
Вопрос в следующем: как-то карта же работала при сходе с конвеера?
Может быть здесь есть тот, кто сдал ее в гарантийку - прояснит ее историю?
Даже не знаю что с ней делать...
m-blik
14 лет назад
Частота там большая, определять её наличие по гармоникам.
10Мгц мало, наверно и гармоник не будет видно. Ну, хотя бы до 100 Мгц, посмотреть, есть ли там
какое-то шевеление.
Попробуйте на старой простой видюхе проделать эти манипуляции, чтобы определиться, что будет видно на экране.
Или проследить дорожку этого пятака до ГПУ или микросхемы на предмет обрыва.
А какие результаты с подключением доп. видюхи PCI?
АИДА не показывает её данные через вторую видеокарту?
Ещё может быть керамика косячит в нужном месте, но я с таким не сталкивался.
Она с виду целая, а начинаешь отпаивать, разламывается на части.
То же и про резюки можно сказать, с виду целый, но в обрыве.
Карту раньше не роняли?
Думать, искать надо.
Осциллографа такого нет, и не предвидится. Чиним тем что есть:)
Даташит на память не так то просто найти, есть только общее описание модуля, стоят там пресловутые samsung k4g10325fe-hc04.
Видел, тут когда-то мелькали целые куски схемы gtx580, но автор идею выкладывания всей схемы не поддержал:))
Карта загружается даже и сама, рабстол весь в белых полосах, "устройство сообщило..." гпу-з разумеется видит объем памяти 0Мб, частоты по нулям, все остальное правильно.
Карту вроде не роняли. Я ее уже кажется на память нарисовать всю могу, все ищу какой-то явный косяк с лупой и тестером в руках
Прогреть что-ли... Хотя чувствую что дело явно не в этом.
А я как раз сталкивался. И кстати на идентичной zotac 580. смд кондер в цепи обратной связи доппитания (того которое возле pci) закоротил наглухо и рассыпался при выпайке, после замены все ок.
Смущает сопротивление памяти - из имеющихся 580-х оно самое низкое.
На одной 58Ω, Vmem 1,47v
На второй 41Ω, Vmem 1,41v
На этой 30Ω, Vmem 1,36v
Первые две работают как часы. При загрузке системы напряжение возрастает до 1,5-1,6в, но артефакты остаются.
m-blik
14 лет назад
Прогревать или реболлить можно будет, когда все варианты закончатся.
Может быть сдёрнуть дроссели по питанию памяти и проверить питальник, всё ли в нём в порядке,
а заодно и сопротивление памяти ещё раз измерить.
1,36 в - он эту нагрузку не тащит? Может где утечка или шары слиплись у памяти, если её паяли.
Надо бы убедится, что питальник в порядке.
Преобразователь выдает исправные импульсы. Только я одну фазу в нем убил соскочившим щупом. Но он работал и она артефачила, это факт.
Погрел тестово чип - из-под него выплыл флюс... Все-таки похожу карта эта полный трупик уже.
m-blik
14 лет назад
"Погрел тестово чип - из-под него выплыл флюс..." - мдя, сюрприз! /images/koloboks/scratch_one-s_head.gif
Ну, Вам решать, продолжать ремонт, или в доноры её.
"... убил соскочившим щупом." - напаяйте иголки нащупы и заточите их.
Можно сдуть ГПУ и память, и прозвонкой дорожек узнать, где у памяти плюс и минус, и ещё что- нибудь!
На будущее, ведь даташита нет!
Почему же нет. Вот мой топик гдя я выяснял вопрос про прозвонку памяти. https://rom.by/forum/GTX_560ti_net_naprjazhenija_pitanija_pamjati_KZ_po Там же и даташит есть на гддр5 память и советы что нужно прозванивать, чтобы выявить кз по питанию.
m-blik
14 лет назад
Хех, чот прошляпил я эту тему. Спасибо за подсказку. /images/koloboks/good.gif
А у памяти ещё могут быть к.з. по отдельным шинам, это тоже всё надо прозванивать.
Ну а по этой карте путь один: длинный и универсальный.
Менять всю память и ГПУ на заведомо исправные и проверенные, потому как
что туда впаяли и зачем, неизвестно.
И при выпайке оных проверить их сопутствующую обвязку и целостность дорожек.
Ну и питальники запустить и проверить.
Нового ничо не сказал, не советы, а одни направления. /images/koloboks/dntknw.gif
Путь оказался коротким и простым: ГПУ посажен на исправную ПСБ, где теперь наблюдается та же картина.
Думаю тему можно считать закрытой.
