Автор: igils , 7 июля 2012
Доброго времени суток.
Emachines E642G (Compal LA-5911P)
Проц - AMD Athlon II P340 (AMP340SGR22GM)
Север - 216-0752001 (RS880M)
Юг - 218-0697014 (SB820M)
Видео - 216-0772000 (HD5650)
Мульт - KB926QF D3
BIOS - Insyde (наверное - H2O)
Изначально пришел (не ко мне) с дохлой матрицей (что на ней было - не помнят). Заменили, 3 дня работы и возврат - вертикальные полосы по всему экрану вместо изо, на внешний - все нормально.
Заменили (матрица больше ни в одном буке не работает), через пару дней - опять несут, нет изо. После этого попал ко мне, со словами, что иногда включается не с первого раза.
Мое: включается, пост 00. Перешил BIOS с оф. сайта (пробовал и v.2.13 и v.2.14).
Пошли посткоды: 76 - 08 - 51 - 75 - 78 - 0d - 74 - 3c - 20 - 50
Выделенные - явно видно, невыделенные - только при покадровом просмотре, может просто инертность индикатора. Пару раз после продолжительного 50 появлялось 20
Разницы, с памятью или без практически нет, чуть быстрее и промежуточных кодов не видно.
Напряжения на плате соответствуют схеме, на кварцах генерация чистая. Северный мост греется очень сильно, больше криминала не видно.
Другой процессор подбросить нет возможности. Перечитал кучу постов по этой платформе, ясности не прибавилось, большинство тем остались незавершенными.
Собственно вопросов два:
- что за посткод, точнее, как его трактовать и если кому попадались подобные экземпляры, как лечилось
- мог ли полудохлый северный мост или видео, хотя бы теоретически, прибить две матрицы, или это просто совпадение.
AVX
12 лет 6 месяцев назад
на разъём как раз мне больше попадалось что не выведены. А вот 4 проводка (или даже 3, если питание с компа взять по usb) не проблема припаять. Ну как-нибудь, если найду регистры, сделаю (тут вроде и печатка-то не нужна, десяток проводков чуть ли не навесом можно сделать да эпоксидкой залить. Индикаторы есть.
Программку бы раздобыть, чтобы коды конвертировала как эти два регистра (в терминале не совсем то). Пишут что вполне можно конвертировать.
Жаль у меня не осталось сейчас компаловских плат для экспериментов. Надо какой-нибудь ноут выкупить себе.
igils
Ну на LA-5911P как раз выведены (именно компаловские сигналы, 49, 51 контакты).
