Автор: siva , 7 июня 2011
Здравствуйте. Есть материнка Elitegroup KM400-M2 v1.0, которая не стартует. Плата вынута из корпуса, все платы расширения и память отключены. При включении кнопкой кулера крутятся, процессор, СМ и ЮМ - теплые, но сигнала POST нет. Напряжение на СМ - 1,5V (измерял на мосфете Q24, который находится возле СМ), ЮМ - 2,6V (мосфет Q27, находится возле ЮМ). Напряжение на дроселях возле сокета - 1,63V (проц подключал AMD Sempron 2100). Питание памяти измеря на контактах DIM слота: 53 контакт-1,3V, 54-2.6V, 143-2.6V, 146-1.3V. Сигнал RESET - 3,6V (измерял на 15 контакте PCI слота). Батарейка BIOS - выдает 2,9V. При подаче дежурного питания, напряжение на всех мосфетах отсутствует, так и долно быть? Блок питания и процессор менял на заведомо рабочии, BIOS сбрасывал как перемычкой, так и батарейкой - результатов нет. Перепрошить BIOS - возможности нет (отсутствует программатор). POST-карты тоже, к сожалению, нет. Подскажите куда дальше копать?
siva
15 лет 5 месяцев назад
Напряжение на PWR_OK в норме, 5В. По видимому действительно виноват IT8705. Спасибо всем кто отозвался.
