Автор: Sheriff , 21 марта 2007
Пожалуйста, помогите определиться с неисправностью. При включении спикер издаёт: 1 длинный, 8 коротких, потом моргают светодиоды на клавиатуре и далее: 2 коротких и через секунду ещё 1 короткий и не стартует. Точнее, чёрный экран и монитор в дежурке, к дисководу не обращается...
О чём она пищит :?
Заранее благодарен.
Добавлено спустя 18 минут 43 секунды:
Наклейка на BIOS-е - AMIBIOS.
Sheriff
19 лет 5 месяцев назад
... :oops: тогда его в плане эксперимента можно заменить на обычный ...
2 Serge Если не затруднит, о каком "маленьком" элементе говорилось :-?
Dmitry-r
... тогда его в плане эксперимента можно заменить на обычный ...
Зависит от включения, в большинстве случаев низя... Аналогов море, распространенное дело в БП АТХ... :)
Sheriff
млин, выпаял впаял HJ882, заменил TL431 ... мать включается но уже не пищит...
Sheriff
19 лет 4 месяца назад
На этой материнке стоит м/с КА7500 - как в БП компьютерных. Судя по post-карте и периодически, через каждые ~ 3 сек идёт сброс и мать до ходит до кода " dE ". М/б это защита срабатывает :-?
Кто-нить видел схему материнок со стабилизатором на КА7500. М/б стабилизатор выделывается, .т.к. схему питания памяти перебрал полностью.
