Автор: felixio_01 , 2 марта 2013
Доброго дня! Помогите индентифицировать элемент Q208, плата Asrock K8Upgrade-NF3. Плата включается но не запускается, Reset залипший.
felixio_01
13 лет 8 месяцев назад
так я незнаю что это за транзистор... я имею ввиду маркировку, чтобы можно было посмотреть где исток. я его скинул, на его месте померил сопротивления, кз нет.
[OFF]
Нда, исключительно трудно догадаться при наличии двух маркировок :lol:.
Я даже не упоминаю процесс анализа схемы, который бы позволил узнать интересующую информацию без наличия маркировки :).[/OFF]
Dr.Rer.Nat
СтоИт 1802, но 1703 тоже будет работать в этом месте
- писАли уже.Можно поставить практически любой транзистор, снятый из цепей питания процессора другой нерабочей мамки. Если вы предложите пару вариантов - можно будет выбрать. Я не помню какое сопротивление было с истока на землю, где я мерял, я это "в гостях" делал, очень быстро, по-моему было где-то около 260 или 360 Ом. Да и мать там тоже нерабочая, с проблемным мостом, только по другому питанию, дежурному. Но если нет КЗ - то можно попробовать заменить, посмотреть, как мост поживает.
[OFF]Просто транзистор ну так уж красиво сгорел... Своей смертью транзисторы обычно так не умирают:)[/OFF]
felixio_01
Нда, исключительно трудно догадаться при наличии двух маркировок .
ну я как бэ фото выложил на котором этот транзистор погорел, и маркировки не видно... или я что то не заметил????
Я даже не упоминаю процесс анализа схемы, который бы позволил узнать интересующую информацию без наличия маркировки.
что верно, то верно, ремонтом материнских плат занимаюсь не часто (у меня немного другой прфиль- сети, администрирование)... можно сказать не в теме, поэтому анализ для меня будет затруднителен.
понял, спасибо...попробуем
[OFF]
IMHO трудно не заметить того, что вам указали две маркировки в ответ на ваши же запросы :D.[/OFF]
felixio_01
нет, это то конечно заметил и учёл ))))
Alex8 (не проверено)
12 лет 7 месяцев назад
Позиция Q208 -- стоит ST D1802. Смотреть, например, тут: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/239991/STMICROELECTRONICS/D1802.html
