Автор: Pavel_bbb , 25 марта 2015
Не стартует EVGA 760.
Питание памяти - 1,56В
Питание GPU - 0,89В это норма?
Ключи прозвонил на плате - ОК
Сопротивление GPU - 4,2 Ом
5В, 3,3В, 12В - есть.
Перенес в Песочницу.
Pavel_bbb
11 лет 7 месяцев назад
Все напряжения основные которые обычно пишут тут в темах, проверил. Все в норме. Меня смущало только напряжение ГПУ. ГПУ греется
Pavel_bbb
С картой никаких действий не предпринималось. Снялся только радиатор, не его место установлен малый. замерил питание и сопротивление, больше пока ничего не делал.
Kpocc
Я же написал не стартует
в этом то и проблема , не стартовать система может поразному ...
проблему нужно описывать как можно разностороннее и очень важно еще описывать какие действия предринимались
Вы опять не хотите видеть советы.
Pavel_bbb
С каких же сторон вам еще описать ее ? Вы и сами не знаете, что посоветовать вот и пишите ересь снова.
Pavel_bbb
Сегодня обнаружил сколотую емкость на выходе DVI, один из контактов R G B. нет сейчас возможности подкинуть другую. Кто знает, может ли это быть причиной не запуска карты?
snAke666
Видеокарта Ваша? Или ее исторический путь не известен до того как к Вам попала?
Если сделаете фото или укажите оторванный элемент по фото из интернета, то знающие люди дадут ответ. Или делайте более подробное описание (например, выясните прозвонкой куда этот элемент подключен, с какими детальками еще соединен), чтобы людям было понятно в каких цепях этот элемент вообще может стоять, а следовательно делать вывод о его влиянии на запуск видеокарты.
Если уж начали обнаруживаться оторванные детальки, то рекомендую осмотреть конденсаторы вдоль PCI-E разъема для начала. И если они все на месте, то осматривайте всю видюху под лупой или микроскопом, может еще где-то что-то отвалилось.
Pavel_bbb
Емкость соединяет один из выходов ДВИ(один из трех, на которых проверяют 75Ом) с землей. Кондеры вдол ПСИ целы. История карты неизвестна
Pavel_bbb
сегодня еще выпаял мелкие транзюки полевые проверил. Все ОК.
Pavel_bbb
на некоторых емкостях керамических в обвязке ГПУ низкое сопротивление (около 0,1Ом)
Pavel_bbb
Сегодня осцилографом посмотрел, что твориться на кварце. Никаких признаков жизни.Подкинул рабочий кварц-тоже самое. Потом посмотрел что на затворах ключе мосфетов, заполнение почни 90%, При этом напряжение на гпу-0,86В. Это похоже на смерть чипа или еще можно повозиться?
