Автор: VadimKR , 3 апреля 2009
Не стартует. Нет напряжения на процессоре, процессор на 533mhz.
Судя по видам все еденички - значит OFF. Поставил перемычки на 2 вида, всё равно 0V.
Вопрос такой:
1. Должно ли появиться напряжение без процессора? (на 478 сокете знаю что должно. а с 775 не сталкивался ещё)
2. Не каких больше перемычек не надо? Например не PGOOD?
3. Если напряжения нет значит шим?
4. Почему с процессором все виды 1?
Спасибо!
Перенес в Песочницу.
Zlyden710 (не проверено)
12 лет 6 месяцев назад
Доброго времени суток!Стал греться процессор на данной материнке и микросхема,которая с радиатором...кулеры все менял недавно..снял материнский кулер,снял с него радиатор,снял процессор,удалил старую термопасту,вычистил всю пыль,нанёс новую термопасту,всё равно греется...доходит примерно до 58-60 градусов в зависимости от нагрузки...может это из-за более мощной видюхи?Поставил недавно AMD Radeon HD 7700 Series [1002-683F] [NoDB]?
