Автор: Dryu , 21 октября 2010
Приветствую. На днях захотел поставить новый SATA-винт, что, впрочем, отдельная история. В итоге решил прошить bios (материнка - EP-8RDA3+). Скачал последнюю версию (06.08.2004), писал с бут-флешки (Windows 98) Uniflash-ем. В итоге машина отказалась грузиться. Через день перепрошил на всякий случай (вдруг что криво сделал) ту же прошивку на соседней машине, горячей заменой; плюс в этот раз догадался сбросить CMOS (забыл в прошлый раз).
Теперь машина грузится по следующему сценарию: сперва пауза в несколько секунд, потом писк "ОК", начинает включаться монитор. При при этом PC health внизу экрана загрузки показывает совершенно несусветные значения, иногда даже вовсе не цифровые - так по всем параметрам, от Vcore до RPM вентиляторов. Снова длительная задержка. Наконец определяет диски (корректно), и останавливается на ошибке флопа (его нет, какбэ) - тут я ничего поделать уже не могу, поскольку не работает клавиатура. По той же причине в биос не войти.
То же самое (иногда, правда, не доходит до определения дисков) происходит с разными версиями прошивок - я пробовал 3 последние, в том числе исходную (12.02.2004). Дальше я после каждого этапа снимал копию прошивки с микросхемы и сверял хэши - обнаружил, что прошивается она вроде правильно, но после установки в целевую машину с последующей загрузкой прошивка изменяется (начиная с адреса 0x74BFF от начала). Не знаю, может, так и должно быть - но что-то сомневаюсь.
В общем, что теперь делать? :-(
а уверен, что bios от 7n400s был живой? вообще сам не раз стартовал этим bios'ом , просто не обращаешь внимания на все, о чем он ругается, в крайнем случае F1, лишь бы dos грузануть. а потом стандартная процедура. кстати sata-хард то видиться? Удачи!
