Автор: igorekG , 10 февраля 2009
Привет всем!
Такой вопрос возник хитрый, может ли плата работать без конденсаторов? На плате отсутствуют кондеры возле слота AGP и памяти. в общем количестве 15 штук. То есть может ли плата запускаться, хоть с перебоями и т.д, но запускаться? Или хотя бы на память реагировать? На данный момент на память не реагирует, на мониторе ничего нет. Только кулер вращается. Процессор горячий. Завтра биос перешью. Просто неохота кондеры запаявать, может там южник или северный мост сдох. Хорошо, если транзисторы.
И еще может у кого есть такая плата в наличиии рабочая. На некоторых транзисторах отсутствует напряжение, а может так и должно быть?
Перенес в Песочницу.
17 лет 9 месяцев назад
[off]Нда, эту тему надо рекомендовать телепатам для проверки своих способностей - угадают ли они, что происходит у автора. А заодно можно и прорицателей пригласить - пусть гадают, что же ждет в будущем объект ремонта.[/off]
igorekG
Ну что вы смеетесь? я хотел спросить, если комп не реагирует на отсутствие памяти, виноват проц или еще, что-то бывает? кроме биоса?
igorekG
сегодня сделаю измерения, напишу вечером
[off]
Ну что вы смеетесь?
Смеюсь, причем благодаря этой теме практически непрерывно :).[/off]
igorekG
Ладно, оставим эту тему. Сегодня выпаял конденсаторы по питанию проца, оказались все с большой утечкой. Теперь надо эти кондеры ставить 7 шт, еще другие 11 штук. Не стоит она того, чтобы в нее новые детали вкладывать. а скажите, в принципе, можно вместо 4700х6,3в, поставить 3300х10в? это по питанию проца. А так на плате, вместо 1000х6,3в впаять 1500х10в.
первое для целей выявления живости в принципе можно, хотя под топовые для этой матери процы нежелательно. Второе можно.
