Автор: versal , 8 августа 2009
Появился такой зверёк месяца три назад, без предистории...
При установленной внешней пост-карте IC80v5 на ней пост-коды не отображаются, на встроенном пост-кодере последовательность такая: C1-C3-01-02-07-FF в момент с FF смаргивает ресет и цикл повторяется до бесконечности. При отсутствии модулей памяти останов на C1h и нормальная реакция в спикере. Питание памяти тщательно проверено Vdd - 2.58V Vtt - 1.30V Vddspd - 2.58V.
По описанию пост-кодов для Award v6.0 post 07 - что-то связанное с определением контроллера клавиатуры. Резисторная и конденсаторная сборки проверены путём замены, разъём осмотрен и проверен, дорожки были прослежены до самого MIO, последний был заменён на заведомо исправный, снятый с рабочей матплаты. Кстати, установлен W83697THF, а на практически аналогичной EP-8KDA3I стоит W83627HF-AW, поэтому возникло подозрение, что мульт-то не родной. Просьба отписаться владельцам такой матплаты.
К мосту и питанию моста претензий нет - мосфеты поменяны, мост стоит новый. Питание процессора соответствует VID-ам, сокет осматривался на предмет замятия - дефектов не было.
Сетевой и звуковой контроллеры, как и буфера 75232 были сняты для чистоты эксперимента. БИОС прошивался.
Пока нахожусь в раздумье... то ли лыжи не едут, то ли ещё чего.
P.S. Не нашёл ни одной книжечки от этих матплат - интересно, что они пишут по поводу 07h? В онлайн-мануале на эту плату описания пост-кодов нет.
versal
16 лет 10 месяцев назад
Alex_cadet aka GM, читайте внимательней:
плата себя одинаково ведёт и на родном nFiorce4 Sli, и на двоюродном nForce4 Ultra, и даже на nForce4 Ultra, переконфигурённом в режим Sli.
У клиентов уже всё давно работает, на замену матплату я уж как-нибудь всегда найду - для этих целей десяток маплат на разных платформах специально в загашнике держу. Здесь уже дело принципа - или я её, или она меня. А если учесть, что с таким дефектом она не одна, то интерес повышается вдвое. :-)
Ээээ.. дико извиняюсь... Это плата ведёт себя "одинаково" после пересадки моста?
ЗЫ.. Ну так без манула то ещё сложнее найти что убито из обвязки.. :)
versal
16 лет 8 месяцев назад
Однако, не хотят поддаваться...
Забавно, но попробовал на EP-8KDA3J поставить MIO вместо родного THF такой же, как и на EP-8KDA3I - HF-AW. Можно посмеяться, но цикл пост-кодов такой же.
Выложу картинку по модификации мостов nForce4 - она уже, конечно, здесь мелькала, но вот с ходу не нашёл. Может, кому и сгодится.
versal
16 лет 6 месяцев назад
Возьму на себя смелость поднять тему, ибо есть кое-какие положительные моменты.
Asus A8N-Sli Deluxe возвратилась к жизни путём замены MIO IT8712F-A IXS (с букоффкой L - leadsfree), снятый с заведомо исправной матплаты. Самое интересное, что до этого ставил два новых MIO - результата не было... или они просто повреждались при пайке, поскольку были без этой самой буковки, а припой на матплате - бессвинцовка. Как бы то ни было, матплата работает, осталось только посадить обратно безвинно снятые обе сетевушки, звук и 1394.
И ещё прошу помощь зала - какой MIO всё-таки родной для EP-8KDA3J. А то я уже запутался. :-)
JOY_JOY
15 лет 8 месяцев назад
по просьбе автора темы. В моей нетронутой EP-8KDA3I стоит W83627THF.
