Автор: mikkey , 6 декабря 2007
Со слов хозяина сначала иногда проявлялось, а теперь совсем пропал.
IDE на ней один, манипуляции с БИОСом и настройками ничего не дают.
Напруги вроде как в норме. Перегревов нет.
Южник помер или есть ещё варианты?
А как температура под мостом? Я встречал матплату, у которой сбоил IDE из-за перегрева моста MCP(-T).
Если тепловой контакт между мостом и радиатором плохой, вполне может быть такой эффект.
mikkey
18 лет 4 месяца назад
Тепловой контакт нормальный, снизу также.
mikkey
Вобщем погрел я южник (по времени раза в два дольше пришлось ждать расплавления, чем с ICH4/5, видать безсвинцовая).
Включаю - не включается, решил посмотреть генерацию на часовом кварце, только коснулся щупом - включилась. Поменял кварц, на всякий случай и два кондёра убрал.
Включаю без видео - стопор на 2B, вставляю PCI видео (не экспресс, на которой до этого гонял)- аналогично.
Вставляю PCI-EXP в слот PCI-EXP1 - стопор на 25, перетыркиваю в PCI-EXP4 - пошла загрузка, IDE не видит.
Разъемы расширения
3 х разъема PCI совместимых с PCI v2.3
2 х разъема PCI Express x1 совместимых с PCI Express 1.0a
1 х разъем PCI Express x16 совместимый сPCI Express 1.0a
1 х разъем PCI Express для extra PCI-E VGA в режиме GLI (Graphics Link Interface).
Dmitry-r
IMHO стоит отреболлить мост нормальными шарами...
А какое обозначение на мосте? Вроде как у бессвинцовых мостов в начале не FW..., а другие буковки...
mikkey
NH82801GB
