сокет 754 пропаял несколько раз, биос перешил тоже несколько раз :mrgreen: резисторные сборки прозвонил, механических повреждений нету, память и процесор рабочие, пищит на память :( ничего не пойму выручайте.
Может сокет я не правильно пропаиваю: грею строительным феном снизу достаточно долго около 3 минут раньше такая стратегия помогала с 478, а тут не помогает. Уже не знаю как паять. Эпицентр нагрева в ценре сокета мож до краёв не доходит, ща попробую по частям. Конечно нет уверености, что это непропай сокета.
Контакты в самом сокете проверьте, попадаются частенько изрядно погнутые и соответственно неконтачащие.
По частям нестОит, может повести плату будет только хуже.
Надо равномерно нагреть всю плату, ~50мм вокруг сокета, до плавления припоя, фактом подтверждающим последнее считать плавающий на шарах сокет.
А на время нагрева можно ориентироваться только при пайке в промышленной конвенционной печи, в остальных случаях - это не показатель....
До этого расплав шаров проверял покачивая сокет , ну пару раз и свалил с шаров..
У AMD64 контроллер памяти встроен в проц.
