Автор: wwwuriy2016 , 10 января 2017
Всем привет ! Принесли материнскую плату ECS NFORCE3-A . Материнская платы пришла с вздутыми кондерами в питании CPU. Кондеры запаял новые. Не включается с кнопки. При принудительном запуске - post 00, питание CPU отсутствует. На пост карте горят Frame и CLK. С n-ной (примерно с 5-10) попытки при принудительном старте и последующем замыкании Pover_sv на плате, она стартует и выводит изображение. При этом пост проходит, на карте горят RESET, Frame, CLK. На кнопках RESET_sv и Pover_sv напряжение в норме(3.3 и 5 вольт). В какую сторону смотреть ? Мультиконтроллер ?
Перенес в Песочницу.
Кстати, КЗ у меня было тоже по 3.3в. Что бы убедится на 100% подкинул 3.3 с ЛБП и все стало ясно. Как считаете, можно взять мост на том же Али ? Не придет такой же дохлый ? Да, категория чтоб было / хочу попробовать. Опыт не помешает) Да и материнка может пригодится.
igils
9 лет 6 месяцев назад
Любая покупка - это риск. Решает каждый за себя. Меня бы, например, вполне устроила цена рекомба:
http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=9666
http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=6333
В любом случае, мост заказывать по полному соответствию нижней строки. Если 150 - значит 150, если 250 - значит 250, если 250Gb - то только 250Gb.
