Автор: imJaFFa , 1 июня 2014
При нажатии на кнопку вкл крутит кулерами , пост карта - (пост коды не идут,в пол накала горят лампочки clk,irdy,frame и reset, при нажатии кнопки сброс ярко вспыхивают и снова в пол накала. При удержании кнопки выкл clk,irdy,frame и reset загораются ярче и кулер на процессоре изменяет скорость вращения), на spi флеши осцилограф показывает "тишину". Мост перекатывал и прогревал. Процессор рабочий, проверял на др компе. Блок питания заведомо рабочий. Биос прошивал программатором прошивкой от сюда http://www.ecs.com.cn/ECSWebSite/Product/Product_Detail.aspx?DetailID=1087&CategoryID=1&MenuID=20&LanID=6
До прошивки с кнопки отключалась, прошил заранее сделанным дампом, ситуация та же (верификацию после прошивки проходит, значит флешь рабочая). Видимых повреждений нет. Генерация на кварцах часового и моста есть. Горячих элементов нет. Занимаюсь ремонтом сотовых, решил на компы перейти, пните в нужном направлении, схемы не нашел на эту мать.
imJaFFa
11 лет 11 месяцев назад
Забыл отписаться, мост был бракованный.
