Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 10 октября 2009
Дали данную плату для ремонта. Подробнее: плата Socket 462 на VIA KT400 + VT8235, остальное процессор Athlon 900 , PQI DDR 400 256 Mb. Симптомы: при включении пищит периодическими длинными гудками (на ошибку памяти указывает), хотя память 100% рабочая, проверялась на разных платах (на PC Partner КТ266 и на A8N-SLI). Вентилятор на процессоре крутится, напряжения на процессоре в норме 1,66 В, на памяти 2,57 В, на AGP 1,53 В. Северный мост практически не греется (рядом стоит кулер процессора и дует на него через ребра радиатора) но точно не холодный, южный мост ощутимо теплый, но не горячий. Сильно греется MIO ITE IT8705F FXS. При осмотре платы обнаружилась перегоревшая дорожка от разъема PCI контакта В1 до коннектора питания АТХ (-12 В, синий провод). Похоже что плата пережила короткое замыкание. В результате чего мог выйти из строя MIO.
Стоит ли пробовать менять MIO или неисправность может быть не только в этом элементе?
Root
17 лет 1 месяц назад
а на его выходах (PCICLK, CPUCLK, DDRCLK) постоянные напряжение порядка 1,3-1,4 В.
меряли мультиметром? Тогда там нет постоянного напряжения...
На каких материнских платах используется такой клокер (ICS 950902DF)?
очевидные ответы:
- на такой же плате
- на платах того же поколения (клокер разрабатывается под определенную связку чипсет-процессор)
Umeletz
Измерял действительно мультиметром, но есть и осциллограф, правда слабенький, больше 50 МГц на нем не увидишь. А осциллограф тоже показывает постоянный уровень напряжения, возможно там есть и импульсы, но их не видно.
Хотя попробую вставить PCI сетевую карточку посмотрю будет ли что на выводах клокера.
Umeletz
Вставил сетевую карточку в 1-й PCI слот, ничего не меняется. Сначала я не замечал видимо, но на выходах PCICLK(0-6) клокера есть постоянный уровень напряжения 1,1- 1,4 В с синусоидальным верхним уровнем частотой 33 МГц с размахом 0,2 В. На остальных выводах CPUCLK постоянное напряжение 0,8 В, DDRCLK постоянное напряжение 1,3 В по осциллографу.
Root
[off]
а какая там частота будет? ;)[/off]
Umeletz
И еще заметил, что по аналогии с другими клокерами не наблюдаются импульсы при включении (ресете) системы на входах SCLK, SDATA , через которые программируется клокер и устанавливается режим работы клокера и частоты выходных напряжений на его выходах. Не могу найти откуда они поступают.
ЮМ.
al51al51
Перечитал топик с начала и что выходит. Была плата (забудем временно про отгоревшую дорожку) и пищала !!! на память. После замены мульта сходу перестала подавать признаки жизни. Вроде как замена прошла неудачно или донор дохлый или уже умерла в процессе ремонта. Если интерес остался то махните еще раз мульт он ведь греться не должен как первый но и хуже от рабочего не будет. Задача чтоб опять как минимум на память заругалась. И что-то я не нашел про 3,3В стенбая где-то рядом с ЮМ предположительно типа стабилизатора аля 1117..А клокер пока отложите (да и в отличие от ITE мульта нелюбит лишней перепайки).
Удачи
Max
Перед заменой мио, надо было буфера ком портов снять для страховки, тем более -12в горело.
Ну а биос прошивать не думали?
slgor
мехповреждения у защелки кулера???
Umeletz
16 лет 6 месяцев назад
Снова появилось время и еще одна похожая плата К7VTA3 VER:6.0 , можно объединить в одну тему, т.к. имеет схожий дизайн и те же симптомы. На этой (К7VTA3 VER:6.0) изначально греется MIO (не очень сильно), звуков нет, на линиях адреса флешки бегают импульсы, логический уровень "1" на контактах СЕ и ОЕ присутствует. На пост-карте 00, куда дальше копать?
