Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 12 февраля 2004
с биосом от производателя этот проц вообще не определяется
с пропатченным хоть пишет что Athlon XP
в стандартном есть частота 166, но он на ней не грузится, впрочем и на пропатченном тоже
на предыдущей частоте (150) работает нормально
вопрос к гуру с паяльником: может на маме что-то подпаять, что бы и на 166 намана запахал? может кондер какой поменять?
ЗЫ на днях куплю токопроводящую пасту и попробую замкнуть L5(2) и поиграть с множителем
MmM
22 года 7 месяцев назад
Посмотри маркировку и ищи в гугле.
KEHT
маркировку чего? если это микруха какая-то, то вряд ли на ней будет написано "ШИМ"
MmM
Хм ... небольшая микросхема(до 16 ног обычно), обычно расположена рядом с силовыми элементами БП на мат. плате (транзисторами). Читаешь маркировку, ищишь описание ....
apple_rom
вся беда в том что на этой плате ни вольтажа, ни напруги нету
Народ, кончай месить вилами воду - доки по поднятию напряжения для атлонистых в инете пруд пруди - STFW, однако!
KEHT
да я вообще не понимаю зачем мне напругу поднимать, 166 штатная частота для проца, тут дело в чипсете, ну не хочет он на 166 пахать, хотя в биосе она изначально есть :cry:
сравнил свою мамку в3 с фоткою на сайте в5, разводочка немного другая и уже официалом держит фсб 166 для процов, может у кого под рукой есть и может посмотреть чего там поменялось?
а замыкание Л5(2) и Л5(3) лаком пока результата не дали :(
паять или не паять, вот в чем зе квешен ...
DanZer
Я себе как раз v5 купил недавно, чтоб пощупать что такое AMDшки. Из изменений по сравнению с v3 - в биосе добавилось изменение напруги +1,1% и + 2,3% я так понял, что это +0,5 и +1В. Изменения множителя - нет. 166 держится стабильно.
Проц замобилил, с последним биосом с какого-то чешского сайта и мобильные процы теперь понимает. На фирменном сайте, кстати, последний биос аж за ноябрь 2002 года. Но вот патчер 4.51 таки на ней не срабатывает. Как был максимальный множитель 11х, так и остается, что б я ни ставил в опциях патчера. А пилить проц- неохота. Лак-то в случае чего и сковырнуть можно, а вот если чего не то перережу - запаять уже не смогу.
А чего там тебе посмотреть - кидай на мыло, гляну.
KEHT
... в биосе добавилось изменение напруги +1,1% и + 2,3% я так понял, что это +0,5 и +1В. ...
это получается что 100% - 50В ? :D
гхм, а насчет замобилил, может и я тогда замобилил? просто мамка не хочет его таковым считать? как видел бартоном после патчера, так и видит :(
кстати, заметил что после патчевания биоса температура проца упала на 5-7 градусов, раньше при несильном загрузе было в районе 40, сейчас 33-35
а что многоуважаемый ALL думает по поводу http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/workshop/pinmod/amd_pinmod.html ?
KEHT
аеееее, со второй попытки я сделал таки его мобильным, пока лаком, но умножение по потолку 11, надо дороги резать на проце. а не хочется, а питание и умножение до 11 меняется на лету намана
пол дела сделано, терь бы маму на 166 заставить работать
MmM
Насколько я понимаю - биос патченый ????
KEHT
да 51й версией, попробовал умножение 12 вшить, хренушки. видимо придется все-таки проц пошкрябать :?
