Автор: Dr_Valerii , 29 августа 2009
День добрый помогите поднять
ECS ELITEGROUP K7VTA3 VER 6.0 - Материн ка включается, но не стартует
звуковых сигналов не издает даже при изятии памяти и процессора
https://rom.by/files/ECS_K7VTA3_VER_6.0.jpg
Max
17 лет 2 месяца назад
Так что там с мультиком то? Уже греться перестал, раз стерли?
После выключения и включения БП перестал греться
Принципиальная схема POST Card LPT будет работать с этой материнкой?
[center]https://rom.by/files/postlpt.jpg[/center]
Root
нет, такая POST-карта работать не будет.
Ребята подскажите как быть дальше ?
Греется стабилизатор U3 :
https://rom.by/files/Stab_U3_1.jpg
Max
Снимите аудиокодек VIA который он питает, можно еще сеть снять, чтоб меньше возможных вариантов осталось.
Rom
42 гр.- нормально, они всегда греются...
seens (не проверено)
16 лет 9 месяцев назад
Так что с этой мамой? Удалось ее "поднять"? У меня такая же проблема.
Umeletz
16 лет 6 месяцев назад
Тоже хотелось бы разобраться, есть две похожие материнские платы K7VTA3 ver:6.0 и L7VTA2 ver:2.0 в смысле дизайн плат схожий и такие же симптомы. На одной матери перепаян мульт (без положительного результата), на второй матери мульт греется ощутимо. Я уже было задавал вопрос на форуме, но давно было, а эта тема подходит. Можно разбираться вместе, т.к. похоже на характерную неисправность. Из измерений еще замечено, RESET на плате срабатывает как на PCI так и на процессоре, пост карта нонейм Model:ST-8666 показывает 00. И на флеше на выводах 2-12 наблюдаются импульсы.
