Автор: Hacker , 4 мая 2012
Попалась мне плата с диагнозом не запускается, определил что нет импульсов на полевиках по питанию проца. Так как был донор заменил ШИМ, мамка завелась, погонял 3 часа, отдал клиенту, она у него еще 3 часа поработала и умерла. Шим ISL6566 опять молчит, как и раньше, никто не встречался с подобным. Счас буду мосфеты K3918 выпаивать и проверять.
Hacker
14 лет 4 месяца назад
По поводу VREF. В явном виде не указали в даташите, но в описании VID-ов сказано:
These pins are internally pulled high, to approximately 1.2V, by 40μA (typically) internal current sources
Судя по блок-схеме, должно быть оно.
Будет желание, замерьте на рабочей плате.
Замерил еще раз, на этой микрухе есть REF = 1V, что же с этой микрухой случилось? умерла? если да, то кто убивает ее?
Без проца на затворе нижнего плеча как и положено вместо 12V - 0V
igils
Проверять все по новому: мелочь вокруг ШИМа, его питания, VID-ы, и т.д.
Проверить по-новому все транзисторы, осмотреть дросселя. Кстати, не проверяли, как они греются на включенной плате? Если по-разному - менять.
Что-то у Вас осциллограф хитро показывает, надеюсь с делителем смотрите?
[OFF]Мое личное мнение - на подобные платы ставить "лёгенькие" процессоры. Не справляются они с более прожорливыми, хоть те и указаны в поддержке.[/OFF]
Hacker
Да, есть такое, через делитель, да и фиг с ним, собрался новый покупать, цифровой.
Выпаял полевики, в закрытом состоянии все показывали 30 Ом, у одного утечка на затвор, как раз в нижнем плече. Заменил с донора с таким же ШИМом на D472 для нижнего плеча и D452 для верхнего плеча. А теперь ШИМку надо найти, т.к. у меня все кончились буду ждать донора.
igils
Тогда меняйте все транзисторы. А по осциллограф Вы зря - хороший аппарат.
Hacker
Транзисторы заменил, жду теперь ШИМ
Hacker
14 лет 3 месяца назад
Выпаял полевики, проверил - оказался убитым один D472 - он просто не закрывался :-)
Все впаял обратно, ШИМ новую поставил. Мать завелась, ШИМ не греется, полевики тоже )))
Поставил на тест, посмотрим как будет работать дальше..
iso
автор, не могли бы нарисовать мне в теме https://rom.by/forum/zamena_mosfetu_P0903BGD (там есть фото), что такое ШИМ?
iso
maco, спасибо /images/koloboks/hmr.gif
но как его выпаивать-припаивать? там же всё такое мелкое.
igils
14 лет 2 месяца назад
[OFF]Сейчас я поиздеваюсь - ручками и термовоздушкой, а что-бы лишнего не жарить сверху - нижний подогрев. После выпайки облудить свинцовым припоем. Для слепых стариков, вроде меня, существуют всевозможные лупы.[/OFF]
