Автор: Monster3D , 22 февраля 2015
Всем привет! Поступила на ремонт мат. плата Elitegroup G31T-M7 Rev:1.0. Проверка показала, что: плата нормально включается и выключается с кнопки, Reset не залипший (на нажатие Reset реагирует), пост кодов нет. Визуальный осмотр, ничего подозрительного не выявил. Подкидывание других процессоров и памяти ситуацию не изменило. Напряжения питания дежурных 5В, 3.3В, процессора, мостов, памяти - в норме (есть точно такая же, но рабочая плата, все напряжения идентичны). Батарейку менял. Плату гнул\продавливал на предмет отвала сокета\мостов, безрезультатно. Прошил BIOS и мат. плата стала вести себя странно )) А именно, залипший или очень быстро срабатывающий Reset, на A15 - 1.8В, и непонятный низкий треск спикера. Все напряжения, опять же в норме. Подкинул флешку с BIOS, с такой же, но рабочей платы, та же проблема. Если снять флешку с BIOS, ресет не залипший, на A15 - 3.3В, спикер молчит. Впервые сталкиваюсь с таким дефектом. Что это? Мульт?
Detector
11 лет 9 месяцев назад
Люди добрые, какие будут мысли? что может быть причиной такого поведения ресета? случай вроде как не единичный
Detector
11 лет 5 месяцев назад
пришли трафареты, юга заменены, усе заколосилось
