Автор: GFreeman , 13 октября 2009
Всем привет.
Вообщем сам сабж... После включения питания не пищит, не выводит ничего на экран. Если навешен привод, винт, флоп то они радостно светятся диодами. Постоянно. Проц, видео, память всё живое. Внешне - никаких повреждений. Ничего не нашёл по поводу этой платы. Ктонть подскажет откуда копать надо начинать?
Перенес в Песочницу.
GFreeman
17 лет 1 месяц назад
Таак...
Конденсаторы:
9 штук ST 6.3v 3300мкф;
1 непонятный 6,3v 680мкф;
Мосфеты:
2 штуки ST mrcd35 nf3ll 3133334;
2 штуки ST mrcd35 nf3ll 3ou329;
1 штука AMS 1084cd0334;
1 штука AMS 1117 0303
Erstmann (не проверено)
Какой нагрев этих элементов в дежурном режиме и после включения?
И вообще, есть сильно греющиеся корпуса на плате?
GFreeman
Слегка прогреваются только мосты. Проц холодный. Из вышеуказанных элементов все холодные.
А напряжение питания проца? Меряйте на конденсаторах возле сокета.
GFreeman
На тех шести которые ближе к сокету - ноль. А на трёх остальных - 5 вольт.
Значит, скорее всего плата в ресете, так как схема питания процессора в запрете запуска.
Ищите контакт A15 разъема PCI и отпишите, какой на нём потенциал.
GFreeman
3,35 вольта
Max
А что, телепатические способности уже исчерпаны? Хотя они тут и не нужны вовсе, чтоб догадаться какой там потенциал.
3,35 вольта
Вы со счету случаем не сбились? Точно 15-й контакт на стороне A? А то очень странно, что на такой плате без питания проца, ресет не залип.
GFreeman
Чёрный же провод на землю?? 15 контакт от стрелки на PCI?
Max
Ну ладно, поверим на слово.
Ищите м/с ШИМа и проводите необходимые измерения. Даташит в помощь.
