Автор: murtik , 21 сентября 2011
имеется МП 945GCT-M2 проц холодный заменил RT8802 и с надписью BD-xxx все равно негреется проц стабилизаторы заменил в чем может быть проблема
Перенес в Песочницу.
12 лет 6 месяцев назад
[OFF]
с RT9218 нет PGOOD
Замена RT9218 результата не принесла
Ищу донора
Т.е. вы надеетесь на то, что предыдущие 2 микросхемы имели одну и ту же проблему :D?
Не проще ли слегка подумать? Хотя это дело добровольное :D.
Поскольку вы утверждаете, что все напряжения (кроме напряжения питания ядра процессора) адекватны, то приведите величину VTT_GMCH.
Strike
Таки да - PWR_GOOD преобразователя, который формирует VDDQ, используется в качестве разрешающего сигнала для преобразователя питания процессора. Но только потому, что подтяжка PWR_GOOD производится к VTT_GMCH, т.е. контролируется нормальная работа обоих стабилизаторов :).[/OFF]
Bloodhealer (не проверено)
Извиняюсь за поспешность моих выводов. Замерил на первой ноге RT8802 - 0Вольт. Судя по схеме VTT_GMCH(в документе V_FSB_VTT) формируется в районе RT9214, AT9173 или я снова не угадал?))))))))
[OFF]
1-ый вывод RT8802 - это EN. Как правило, он зависит от VTT_GMCH, но VTT_GMCH подается на этот вывод не напрямую.
VTT_GMCH в вашем случае формируется транзистором в TO-252, который расположен между СМ и разъемами задней панели. Транзистор управляется RT9218.[/OFF]
извиняюсь за промах, вот замеры D=2.01, G=0.79, S=0.15
[OFF]Можно выпаять и проверить транзистор, например. Можно проверить пайку RT9218 с точки зрения выводов, связанных с этим линейным стабилизатором, например.[/OFF]
Спасибо Вам большое. пайку проверил всё нормально. транзистор уже завтра проверю. не очень хочется на работе ночевать)))
транзистор тоже проверил. исправно открывается и закрывается. без пробоев.
[OFF]В таком случае у вас RT9218 не обеспечивает управление этим транзистором.[/OFF]
Strike
Доступ к микросхеме сложноватый, бывает отлетают рядом установленные резисторы, при отпайке феном.
А то что на ноге Source транзистора 0,15В это нормально? попробую впаять старую может будет разница.
Доступ к микросхеме действительно сложноватый, но пока ничего не снёс)
