Автор: ACEAlex , 10 ноября 2015
Долго запускается ПК до появления изображения минуты две и Зависает материнка при сохранении настроек биоса на минуты две
Запускаю сама материнка+проц+память+спикер
- блок питания менялся - не помогло
- процессор менялся - не помогло
- память менялась - не помогло
- биос прошит последний 2105 с сайта производителя асус
вывод, проблема с материнкой, внимание вопрос, в чем может быть проблема.
тогда гадать предлагаете? отнесите на диагностику к тем, у кого она есть...
была бы карта сам понял куда рыть, отнеси ТЕМ, "ТЕМ" платить нужно за диагностику.
Я же спрашиваю людей кто МБ сталкивался с похожим.
Не знаешь?!, воздержись и промолчи.
Пож. дальше по теме вопроса, все что не в тему не буду отвечать да бы не флудить.
Была похожая ситуация на P5g41T-M LE, но в моем случае помогло банальное извлечение батарейки, пауза 2 минуты и установка батарейки обратно. (еще, был случай с подсевшей до 2,9 вольта батарейкой)
Да бывает такое часто у меня, батарейку поменял на новую, тестером замерял и старая и новая 3в без просадок
Материнская плата в этой, Вашей же, теме та же или такая же? Если та же, то в Вашем же описании есть прямое указание на проблему. Чего не понятно то?
какое?
лепестки сокета процессора в порядке?
вроде бы да....
иногда раз на раз не верно когда установлю проц, если прижать радиатор ловлю артифакт или зависон, но переустановка помогает.
Еще когда всмотреться в линзу на посадочные места лепестков на CPU, очень косо попадают сами лепестки в места на CPU. То в центре точка прижима то сбоку или вообще на гране прикосновения.
Пусть теперь более сведующие товарищи подскажут, что делать. Я думаю дело все-таки в лепестках сокета, но как их выправить не подскажу. Не спешите, работа тонкая, может есть какие-то тонкости.
на осмотр они все ровно стоят относительно друг друга
