Автор: Wolfram , 10 января 2017
Добрый день! Купил с рук "рабочую" карту. При включении кулер крутит на 100%, комп ругается на отсутствие видеокарты.
Сопротивления на дросселях на фото. Сопротивление GPU 1,6 Ом при замере на конденсаторах. При замере сопротивления RGB - верхний разъем в обрыве. Нижний по 76 Ом. Помогите определиться, с чего начать? Если с вольтерой по памяти проблема, могу ли зашунтировать неисправную (выпаяв дроссель) для проверки? Спасибо!
Та-ак! Фото обрезалось... L901 1,26кОм; L900 IO память 1,26кОм; L800 память 1,36кОм; L700 память 16,6 Ом; L801 1.25кОм; L1001 1,1 кОм; L1000 около спикера 1,12кОм
snAke666
9 лет 10 месяцев назад
Ну дальше действуйте по желанию:
- Проверяйте видна ли карточка прошивальщиком, если что пробуйте прошить.
- Проверяйте фазы питания MVDDQ, MVDDC как планировали перемычкой, ну или как я предложил мультиметром.
Wolfram
snAke666, прошить не удастся - нет карты.
Замерил питания на дросселях памяти: по 1,6в; дроссель L901 (я так понимаю, IO памяти) 11,95в; групповые дроссели CLA1108 по 1,14в, падает до 0,9в. ГПУ теплый после 2-3 сек. включения без СО.
Буду разбираться, где замерять эти MVDDQ, MVDDC.
snAke666
Замерять на обоих контактах обведенных дросселей. Значения привидите сюда.
https://rom.by/files/hd6950_soprotyvafvyafyv.jpg
Wolfram
Верхний дроссель L800 слева 1,6 справа 1,56в
Нижний L700 слева 1,6 справа 1,56в
snAke666
Ну по моей теории получается обе фазы работают, но я не уверен. На всякий случай снимайте один из дросселей, проверяйте будет ли напряжение на оставшемся, ну а далее перемычка и проверка.
Wolfram
Подозреваете питание памяти?
snAke666
Одна из причин неисправности этих видиокарт - вольтерры в этих двух фазах, по опыту достаточно часто это бывает. Без осциллографа никак не продиагностируешь, кроме как снять один из дросселей, проверить на другом напряжение, если оно есть, то кинуть перемычку с выхода оставшейся фазы на выход другой.
diman1338
Судя по всему фазы на дросселях R23 скорей всего работают, снимать дроссель не вижу смысла. Какой код ошибки выдает пост карта? (если такая имеется). Как пищит динамик на материнке когда карту запускаете? Скорей всего у карты отвал гпу, попробуйте сделать термотест.
snAke666
Обоснуйте. :)
Wolfram
Пост карты нет. При первом включении материнка выдала какие-то звуковые коды, но из-за шума турбины расслышать не смог.
