Автор: Monster3D , 21 августа 2009
БП Disonic 350W, нет дежурного напряжения и напряжения PS-ON. Уходит в защиту.
Входные электролиты 470мкф х 200в, диодный мост из 4-ёх диодов.
Транзисторы: BUT11A, D304X, D304X
Диодные сборки: SBL3040PT, F12C20C, SBL2040CT
ШИМ AT2005
Дежурка собрана на биполярном транзисторе BUT11A
Канал 3.3В собран на диодной сборке SBL2040CT
Вздутых конденсаторов нет
Что уже делалось?
Заменил сгоревший транзистор дежурки BUT11A на BU3150 (может не то поставил?).
Заменил сгоревший транзистор раскачки C945.
Заменил сгоревший 100 Омный резистор в цепи трансформатора дежурки.
Прозвонил всю обвязку дежурки, всё целое. Во вторичке дежурки нет напряжений, абсолютно никаких. У кого, какие мысли?
Erstmann (не проверено)
16 лет 10 месяцев назад
Что уже делалось: Заменил вспухший выходной электролит по линии +12В.
Ага. И остальные, по другим шинам тоже замените. Это раз.
Проверьте раскачку и силовые - а лучше и заменить на MJE13009 - это два.
Пока достаточно. Ибо "три" - это уже ШИМ иже с ним...
Monster3D
Включали с нагрузкой ? И какой ?
C нагрузкой (2 HDD) и без нагрузки.
еще раз замените оба транзистора раскачки
Заменил
Erstmann
Все электролиты во вторичке заменил.
Заменил на 13007 с донора.
Итог: БП всё так же уходит в защиту, при каждом закорачивании PS-ON, отчётливо слышен щелчок.
В момент замыкания PS-ON ? Может, погорел один из ключей.
Monster3D
Да.
Да нет, рабочие поставил.
Без осциллографа трудно сказать.
+12В - 390 Ом
+5В - 10 Ом
+3.3В - 10 Ом
-12В - 390 Ом
+5 и +3, +12 и -12 между собой не звонятся? Случайно.
Monster3D
Звонятся:
+5 и +3 = 40Ом
+12 и -12 = 900Ом
Звонятся:
+5 и +3 = 40Ом
+12 и -12 = 900Ом
Это через нагрузочные резисторы по шинам и землю БП... Нормально.
Mr.Barbara
Проверьте изоляцию (термопрокладки) силовых ключей от радиатора. Прозвоните их мелкую обвязку.
