Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 21 декабря 2009
Здравствуйте, форумчане!
Имеется 3 БП фирмы Delux мощностью 330W. У всех одинаковый диагноз - есть дежурных 5 вольт но при замыкании PS_ON на землю не включается блок. ШИМ стоит редкостый 2005В.
Есть ли схема на этого зверя???
Может кто уже сталкивался то поделитись опытом (если не трудно)
Mr.Barbara
16 лет 10 месяцев назад
Andy2005, вы правы - не поверю.
Monster3D
Mr.Barbara
Лично сталкивался с транзисторами S8050, у которых база была в центре (покупал на радиорынке), а в БП стоял такой же, но база была справа :)
Mr.Barbara
Monster3D, я про с945 не верю. А вообще, по печатке ж видно, куда выходы с м/с идут и какая нога на обмотке транса висит.
alphan100
Andy2005 - фото вашего БП можете сделать?
или гляньте
https://rom.by/forum/Gembird_330W_remont_-_neizvestnyj_tranzistor не такой у вас?
не такой у вас?
Andy2005
Нет, у меня немножко не такие БП.
Мои на AT2005B, я же выше писал.
Хотя дежурка вроде чем-то похожа. Вас она интересует?
Фотки не могу (нечем) сделать, но есть срисованная по плате схема дежурки этого БП.
Сейчас попробую выложить рисунок.
alphan100
спасибо за схему - сравню ка как до БП доберусь
Fantom2005
Вернулся с сессии и опять за эти питатели... Тразисторы на раскачку поменял (S8050), но ничего не изменилось, завтра будет время гляну еще осцилом...
vladvolk3
16 лет 9 месяцев назад
To Andy2005: "И у обоих БП одна и та-же проблема: запускаются нормально, но не тянут нагрузку, - выключаются."
Решили? У меня такая же проблема с Delux300W, тоже 2005B ШИМ. Под нагрузкой выключается.
Smailes (не проверено)
16 лет 7 месяцев назад
Andy2005
На указанной схеме (Gembird330W_stbypwr.zip), что за стабилитрон между 3 и 4 ногой оптрона PC817, у меня он разрушен не прочитать. Хотел поставить 5,6V, но сомневаюсь.
Он стоит как-бы для защиты.
Поставьте, замерьте выходное напряжение под нагрузкой в 2,5 ома. Если уменьшилось, значит надо на большее напряжение. Если не понизилось - измерьте напряжение на этом стабилитроне. Добавьте еще %10-20 - такой там должен стоять.
