Автор: RavD , 3 апреля 2013
Шильдик потерт но разобрал что вроде Р-12, на БП то же Р-12 написано. Платформа DAOVM9MB6B0 REV:B. Скачал- QUANTA VM9M REV F3B. Не подходит по маркировке и МС. На плате PU1-ISL6262, PU4-MAX8731A, PU5-TPS51116 и PM6686 как я понял это дежурка.
RavD
13 лет 7 месяцев назад
RSMRST# -0V и при нажатии кнопки. PWRBTN# -3.3В то же самое при нажатии. Пункты 4 и 5 не отрабатывают. С ЮМ ресет не снимается.
igils
Имеются ввиду:
ICH_RSMRST# - 80 нога ITE8502E
SIO_PWRBTN# - 81 нога ITE8502E?
А на 125 ноге (MAIN_PWR_SW#) изменения есть при нажатии кнопки?
RavD
[quote]Имеются ввиду:
SIO_PWRBTN# - 81 нога ITE8502E?[/
quote]
Да. На 125 ноге (MAIN_PWR_SW#) в дежурке 3.3В. При нажатии 0В.
igils
А ITE8502E у Вас знает, как он должен работать (например - что делать с сигналом нажатия кнопки)?
Условие №1 - мульт биос вычитывает (и во флеш BIOS-а достоверная прошивка).
RavD
Условие №1 проверить не было возможности. Поэтому проверял что мог. Значит на данный мометн узнать ЮГ или мост возможности нет? Если предположить что прошивка живая, что может не работать?
igils
ITE8502E у Вас на кнопку не реагирует, RSMRST# не снимает... Т.е. не работает.
Неужели будете менять на удачу? Потому как, судя по Вашим постам, проблема изначально могла быть в слетевшей прошивке, и лишней пайкой на плате проблемы можно увеличить.
RavD
Нет конечно. Десктопные включаются с битым биосом, думал что на ноутах то же включится. Теперь немного разобрался в порядке запуска. Отнесу на прошивку. Для справки 125 нога (MAIN_PWR_SW#) что за питание?
igils
Не питание - сигнал включения с кнопки. Подтянут через резистор к +3,3в (ALW или LDO - схемы нет под руками).
RavD
Где скачать прошивку на биос?
makarog
банально на офсайте
