Автор: Dik , 29 января 2008
Шим- TL494
Силовые транзисторы С13007.
Дежурка BV-1 501 (первый раз такое вижу но звонится как С13007)
Второй транзистор дежурки С945 (Он то и разлетелся)
Раскачка С945
Силовой транс EI33N
Сборки: 12в два диода (заменил), 5В, и 3.3в на SB 2040ct
-5В И -12В На диодах FR103
Кандеры на выходе 2200*16в
Держу я в руках два идентичных блока с одинаковыми поломками.
На обоих Рассыпался на кусочки транзистор дежурки С945.
BV-1 501 (13007) тоже погорел. Предохронитель также! Диодный мост тоже не выжил!
Транзисторы и мост заменил на заведомо исправные!
Вместо предохранителя воткнул лампочку.
Проверил всю обвязку. Вроде все остальное в норме!
Так же исправны Силовые транзисторы.
Включил в розетку. Лампочка Горит.
Говоря о кз! Кто подскажет!
Dik
18 лет 5 месяцев назад
А как кз на выходе может влиять на горение лампочки на входе.
По моему опыту он просто не должен включится!
Но я попробую спасибо за совет!
Через пол часа отпишусь!
Mazayac
Потребляемый ток большой, например.
Dik
Я замерил!
Вместо 12в 9,8в
5в 4,2в
А вот 3,3в в норме так и есть 3,3
Может стоит выкинуть лампочку, засунуть предохронитель и пригнутся?!
Mazayac
Я бы так и сделал, даже не пригибаясь  :)
NiTr0
[off]И от чего там пригибаться... Крышкой прикрыл (на случай пиротехнических шпецэффектов со стороны китайских предохранителей/транзюков) - и пуск :) Или звук сильно страшный? :)[/off]
micbal
Либо с мягким стартом у блока проблема, либо нагрузка какая, но лампа на 100 ватт горит при холостом запуске только при наличие активной поверфакторкорекшен.
Dik
активной поверфакторкорекшен Это что????
Mazayac
Это APFC - активный корректор потребляемой мощности. Описание и принцип действия искать в интернете по слову "PFC".
В этом дешевом блоке такой схемы точно нет.
Dik
Как бы то ни было все стало на свои места. Выкинул лампочку засунул предохронитель и включил. Замерил все напруги в норме. Подключил к компу....... Прекрасно работает! Всем спасибо за помощь!
<font color="#ff9900">
Дубль прибил. Будьте внимательнее. NiTr0</font>
